Modification commande d'éclairage Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour au Forum,
J'espère que je poste au bon endroit.
je crée un coffre pour bandeaux leds (déco)
avec tubes leds (éclairage général).
Mais dans ce coffre n'arrivent qu'un neutre
avec phase, commandés par deux VV.
Comment dissocier ces 2 éclairages.
 - remplacer les VV par des VV dimmables
permettrait-il de gérer l'intensité de
tubes leds dimmables tandis que les bandeaux
leds non dimmables fonctionneraient eux à pleine
puissance ?
 -  ou bien, plus radical, remplacer mes anciens VV
shuntés (les 2?) par 2 doubles VV sans fil.
Avec un récepteur par luminaire après la phase
existante du coffre ?
 - ou une autre idée/conseil ?
Merci à vous
Dept : Herault
1/ La solution 1 ne fonctionne pas.
Vous ne pouvez pas à partir des même point de commande, faire varier un éclairage et faire fonctionner à pleine puissance l'autre.
2/ Celle ci est jouable mais plus cher
Autre solution tirer, un 3ème fil entre le double va et vient et le coffre
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci de me répondre si rapidemment,
1/ "Un variateur va jouer son rôle sur deux luminaires dimmables".
Votre réponse est logique, mais est-on bien ok sur la commande d'1
luminaire dimmable + d'1 non-dimmable ?
C'est là ou je bute: car chacun a sa particularité.
Et donc je me demandais quel serait le comportement du variateur
commandant un dimmable + un non dimmable.
Par ex,
- le dimmable va varier et le non-dimmable rester éteint ?
- le dimmable va varier et le non-dimmable tirer la langue ?
- le dimmable va varier et le non-dimmable se mettre à plein régime ?
- aucun ne s'allumer ou s'eteindre ?
Confirmez-vous votre verdict?
Surtout ne le prenez pas mal si je vous repose la question, mais c'est
uniquement pour être sur qu'on se comprends en détails.
2/ "Celle-ci est jouable mais + chère.
C'est pour ça que je l'avais posée en 2ème option.
C'est pratique mais ça fait mal de faire travailler Amazon !!!
Je dis ça mais c'est là evidemment que je trouverais le - cher.
3/ "Tirer un 3ème fil dans le coffre"
Trop de modifs pour une rénovation.
Si les navettes passés dans coffre, j'aurais pu modifier mes VV
en inter simple.
Un pour les tubes leds et un pour les bandeaux.
Trop bien, mais...non
Merci si je peux vous lire encore,
A + et bonne soirée.
Dept : Herault
Je n'ai jamais bien testé, mais en faisant de la variation sur un non dimmable je pense qu'on a du scintillement
Carminas
Dept : Cantal
OK Carminas, ce n'est pas évident.
Je n'ai pu tester car je n'ai pas le matos, d'ou ma question.
Je vais essayer de le rassembler.
Le résultat vous intéressera ?
En tout cas, merci du suivi et très bonne journée.
Youka34
Dept : Herault
Je ne valide pas "résolu" car je recevrais peut-être une autre combine relative à mon problème.
S'il n'est toujours pas "résolu", j'y vois déjà plus clair grâce à Carminas, que je remercie encore.
Youka34e
Dept : Herault
Hello
puisque non acheté, pourquoi ne pas prendre que du dimmable?
Car oui mixer les deux ne donnera rien de bon.
De : Manche (50)
Hello Rfco,
Merci de me répondre.
J'oublie l'option dimmable.
Puisque la phase du coffre ne peut qu'être pilotée par les VV,le vais diviser son arrivée en deux nouvelles.
Puis j'insérerais un récepteur wi-fi entre une des nouvelles phases et l'éclairage général.
IL sera donc commandé à la fois les VV et je pourrai l'éteindre grâce à l'inter wi-fi.
Les bandeaux leds déco, eux, resteront commandées en permanence par les VV.
Pas gênant si on peut éteindre l'éclairage principal par l'inter wi-fi.
Je crois tenir la bonne solution.
Correct pour vous?
Youka34
Dept : Herault
le 16 Février, l'ami Carminas a parlé d'ajouter des fils, y a tu pensé, regardé si faisable?
De : Manche (50)
Bonsoir Rfco,
non, impossible: rénovation sous plafond plâtre, d'ou l'inter wi-fi.
Je ne vois pas comment faire autrement.
Dept : Herault
youka34 a écrit:Bonsoir Rfco,
Et alors??
Réno, donc respect des normes, donc possibilité de repasser des fils, non??
Sinon, oui, mais plus cher, les idées apportées par Carminas, qui sont aussi les miennes.
De : Manche (50)
Ok,
merci pour tout et bonne fin de journee
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h00
