Ventilation d’une cave contenant une salle de bain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Essonne
Salut à tous !
Le studio dans lequel j’habite possède une cave enterrée avec un soupirail qui donne sur rue (raz de trottoir). J’ai décidé, lorsque je m’y suis installé, de faire installer une semelle en béton dans cette cave, et d’y installer ma chambre et ma salle de bain.
Pour ventiler tout ce petit monde, j’ai décider de prendre la moins mauvaise solution que j’avais dans mon budget : une VMC simple flux qui aspire l’air de la cave, de la salle de bain et de l’air en provenance de l’extérieur et qui le réinjecte dans la cave, et un assécheur d’air pour faire baisser l’hygrométrie. Du coup, je génère une suppression dans ma cave, qui repousse l’air vers le rez-de-chaussée, qui est évacué via les ventilations de fenêtre.
Mais bon, ce n’est pas parfait (vous vous doutez) : il fait humide pendant les douches, et quand il fait froid dehors, bah... il fait aussi froid dedans (moins, vue que l’air extérieur est mélangé avec celui de l’intérieur De la cave, mais c’est pas la folie quoi).
Du coup, je pensais à faire courir de la gaine plate de mon soupirail vers le fond de ma cave pour insuffler de l’air en force (via une ventilation), et d’extraire l’air vicié via deux gaines (une à la hauteur du soupirail pour récupérer l’air de la cave, et une gaine plate en provenance de la salle de bain vers le soupirail [que j’ai déjà faite]).
Le truc, c’est que je n’ai pas beaucoup de place dans le conduit du soupirail (qui remonte vers la rue) et que je ne vois pas bien pour quelle solution opter pour forcer la ventilation dans un sens ou un autre ...
Ou bien si ce se trouve, je suis complètement à côté de mes pompes et ma solution est toute pourrie (ce n’est pas exclus 😂).
Quoi qu’il en soit, merci d’avance pour le coup de main !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Et la partie studio au rez de chaussée, il doit y avoir le coin cuisine, et il faudrait en profiter pour renouveler l'air aussi.
Déjà une VMC classique doit trop aspirer pour le volume d'un studio, même sur deux niveaux.
Avez vous une VMC extra plate ?
Il faudrait faire monter une gaine près du plafond vers le coin cuisine.
Pour "calmer" une VMC Trop vaillante pour un si petit logement, on met un tuyau en Y pour l'évacuation vers l'extérieur, et sur une branche du Y on met une gaine qu'on ira brancher sur une aspiration, il faudra peut-être réduire un peu le passage. On recycle une partie de l'air ainsi ça réduit l'aspiration.
Donc on va aspirer dans le coin cuisine en hauteur,
ensuite, on aspire au dessus de la douche avec gaine et bouche,
et aussi, j'aurais envie d'aller aspirer près du sol de la cave chambre assez loin de la VMC pour une meilleure efficacité.
En aspirant près du sol on prend l'air à l'endroit où il est le plus froid et le plus humide.
On sort l'air, on ne le recycle pas.
Par contre on pourrait faire fonctionner cette VMC pas en continu, mais attention que les gaines ne puissent pas faire des poches d'eau avec des points bas. On peut la brancher sur un programmateur journalier à cavaliers (chaque cavalier représente 15 mn) ou bien on la fait fonctionner surtout lorsqu'on fait la douche ou qu'on cuisine. IL faudrait un interrupteur ou deux va et vient facilement accessibles pour pouvoir allumer et eteindre quand on veut.
Attention il faut que ça fonctionne facilement 2 heures encore après la douche.
Vous pouvez aussi la faire fonctionner lorsque vous êtes présente, ou bien la journée, et couper la nuit.
Mettre un deshumidificateur en brassant l'air ne sert à rien, on ne peut deshumidifier qu'un volume d'air limité et donc fermé, sinon on deshumidifie l'univers.
Il faut éviter que l'air entre près de l'extraction, sinon vous allez aspirer une partie de l'air extrait, et près du trottoir la pollution doit être au max.
Avez vous des entrées d'air sur fenêtres au rez-de- chaussée ? Si la porte d'entrée n'est pas étanche au top, ça fait une entrée d'air, car lorsqu'on extrait de l'air il faut qu'il puisse être remplacé. à ne pas oublier.
S'il y a une porte qui sépare le haut du bas, il faudrait idéalement qu'il y ait un passage d'air dans le bas d'environ 15 mm pour le passage de l'air.
On peut camouffler les gaines en faisant un coffrage en contre plaqué par exemple. Un coup de peinture et hop...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h57
Devis VMC / VMC double flux
