Pont Thermique Baie Coulissante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 286 fois
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
Petite question
J'a récupéré une camera thermique avant la réception des clefs .
J'ai des menuiseries en Alu notamment pour les baies coulissantes et m interroge sur le résutat ci dessous
En gros au niveau bas il semble y avoir un pont thermique au niveau du rail . Peu être causé par le fait que la baie est posé sur le seuil dans absence ou mauvaise rupture thermique .
Qu'en pensez vous ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, vous pouvez faire la même chose dans 50 maisons neuves avec des baes alu, ce sera pareil, surtout avec l'alu. Chez moi aussi même si les baies coulissantes alu ont des ruptures de pont thermique et de l'argon entre les vitres, on constate que c'est un peu plus froid.
Bloggeur Env. 50 message Lempdes (63)
Pour compléter, effectivement le point faible se situe souvent au niveau de la traverse basse de l'ouvrant coulissant.
Voici un schéma coupe de la traverse basse d'un ouvrant coulissant alu (profiles systèmes Cuzco 712).
Le chariot et sa roulette est représenté en vert.
Si on regarde le schéma sans celui-ci représenté, on comprend que l'air peut très bien passer
Dans ce cas, le rupteur de pont thermique (en hachuré sur le schéma) ne sert à rien...
Il y a bien un joint brosse, ou encore le fabricant essaie de limiter cet interstice...
Une solution si on veut garder des coulissants alu est de passer en coulissant à levage. Dans ce cas en position vérouillée l'ouvrant repose sur le dormant, mais ce n'est pas le même prix.
Sur les coulissants, on pense souvent que le point faible se situe là où les 2 montants se croisent, mais les fabricants arrivent à trouver des solutions plus ou moins étanches pour résoudre ce problème.
"It always seems impossible until it is done"
De : Lempdes (63)
C'est une baie coulissante il faut bien pouvoir la faire coulisser ! Si tu veux plus de performance énergétique il faut mettre de l'ouvrant à la française mais tu n'auras pas les mêmes agréments.
Crying
De : Lempdes (63)
Ou coulissant à frappe peut-être ?
Bonjour, D'une part, l'alu est un matériaux conducteur et son contact est froid. D'autre part, si les coulissants sont très agréables, ils ne peuvent pas être aussi étanches que des ouvrants classiques. Donc ces deux éléments font apparaître une zone froide sur le contour de la baie et surtout dans le bas.
Les baies à translation sont plus chères, se dérèglent et on n'en voit guère dans les maisons.
Il existe une petite astuce pour bien réduire le passage de l'air qui contourne les rails (et n'oublions pas que l'appel d'air de la VMC stimule ce passage d'air). C'est simple peu coûteux et ça freine pas mal le passage de l'air. On peut le faire en bas et aussi sur les côtés de la baie coulissante :
https://www.youtube.com/watch?v=Z3uKNwpCK58
Pour le vélux, je ne sais pas trop, mais en général ils ne sont pas en alu. et les joints travaillent en appui. Il faudrait voir si l'air passe... Rete qu'il faut aussi qu'on ait un renouvellement d'air dans les pièces qui comportent un vélux, alors peut-être qu'il faudrait tolérer un peu d'air qui passe si on veut respirer de l'air pas complètement pollué.
Les velux ont des entrées d'air.si ont veut quelque chose d'étanche à l'air l vaut mieux aller chez Roto ou Fakro.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
