Plan de cuisine pas simple :)
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 894 fois
8
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
je suis en plein réflexion pour mon plan de cuisine dans un appartement ancien.
J'aurais besoin de votre aide pour créer un plan "intelligent" avec toute ces contraintes :
- la porte d'entrée de la cuisine est sur un mur porteur. Je voudrais éviter de la déplacer.
- Il y a une porte fenêtre de l'autre côté...impossible de déplacer aussi
- Il y a un conduit de ventilation de 50x50 cm dans l'angle.
- Les arrivées et évacuation d'eau sont en bas du plan
Je veux y placer l'électroménager habituel :
- four, micro onde encastrés
- lave vaisselle
- plaque induction
- réfrigérateur
Merci pour vos conseils.
Plan cuisine
De : Marseille (13)
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Mangerez-vous dans la cuisine?
De : Rennes (35)
Non, il n'est pas prévu d'y manger.
Je préfère avoir de la place pour les plans de travail
De : Marseille (13)
si je comprends bien, vous ne voulez pas faire de "gros" travaux ...
Votre objectif est juste d'acheter une cuisine et la poser ... dites-moi si je me trompe.
Je ne sais pas si c'est possible pour vous mais auriez-vous un plan plus complet de l'appartement ?
De : Sain Bel (69)
Ce n'est pas tellement que je ne veux pas, mais plutôt que je ne peux pas.
L'appartement est dans une copropriété, donc je vous laisse imaginer les démarches et le temps pour modifier ces murs.
Désolé, je n'ai pas de plan supplémentaire.
Oui, mon objectif est d'acheter et poser une cuisine mais de faire un plan intelligent.
De : Marseille (13)
OK je comprends ...
Mon idée était de condamner la porte actuelle et d'en créer une sur le mur de 341 ... sans savoir ce qu'il y a derrière comme pièce (d'où la question du plan plus général).
c'est ce que j'avais fait dans l'ancien appart ... sans demander l'avis à qui que ce soit car je ne touchais à rien de porteur.
De : Sain Bel (69)
Moi aussi j'aurais bien changé les ouvertures mais tout est porteur même le mur de 3,41m.
De : Marseille (13)
Arf ... dommage effectivement que tout soit porteur ...
De : Sain Bel (69)
Comment est agencée la cuisine actuellement?
tout électrique ou gaz....?
Ou se trouve le séjour par rapport à la cuisine?..
le sol est-il le même sous l'actuelle cuisine ? (sinon aviez-vous l'intention de le changer )idem prises/arrivées et évacuations ...
De : Rennes (35)
De : Marseille (13)
Je ne veux pas de gaz. Donc tout électrique.
Et toute l'électricité est à refaire.
La cuisine date de 1965, donc il n'y a pas vraiment d'agencement.
Le séjour est au dessus de la cuisine. (Là où est écrit 341 cm sur le plan)
De : Marseille (13)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
A part un aménagement en U je ne vois pas bien de possibilité dans cette cuisine "couloir".
Dept : Loire
C'est vraiment dommage effectivement que le mur qui donne sur le séjour soit porteur. Peut-être qu'il vaudrait la peine de se renseigner sur le cout (en temps et en argent) d'une ouverture? On gagnerait non-seulement une circulation plus pratique mais aussi du linéaire pour la cuisine. Et c'est une plus-value pour l'appartement.
Sinon, très schématiquement:
Et manque d'infos ...
ou se trouve le couloir pour aller vers l'entrée, vers l'espace nuit ...
si couloir le long du conduit : retirer la porte d'accès cuisine et la mettre au couloir peut-être ..
De : Rennes (35)
petrouchka a écrit:Bonjour,
Tous ces murs porteurs gâchent effectivement la cuisine.
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la façon de penser des années 60.
De : Marseille (13)
lylyrose a écrit:Et manque d'infos  ...
Tu manques d'infos :
l'entrée de l'appartement est à droite, en face de l'entrée de la cuisine.
Le couloir vers l'espace nuit est dur la droite aussi, en redescendant sur le plan.
Maintenant, TOUS les murs sont porteurs et je ne voudrais bien pas y toucher...
De : Marseille (13)
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
sur la base du plan de Petrouchka, il n'y a pas 36 solutions.
Vous pouvez éviter l'angle en faisant le linéaire sans le retour vers la porte feneêtre, et mettre des étagères en hauteur à côté de la porte fenêtre.
Entre les deux portes : un plan de travail avec des meubles de faible profondeur / des étagères.
Maison passive R+1 depuis août 2019
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Pourquoi ne pas supprimer la porte de la cuisine puis casser le mur jusqu'au refoulement de la porte fenêtre ?
Ensuite faire poser un IPN en H avec un soutènement par un poteau à droite (vers l'ancienne porte cuisine.
Et ainsi créer un bel îlot central vu de l'entrée, de la cuisine et de la pièce de vie.
L'ouverture avec soutènement par IPN se fait couramment, il faut juste le faire faire avec facture par un professionnel.
Nous nous avons fait faire cela et je n'ai pas caché l'IPN bien au contraire je l'ai peint style 7016 et c'est Waouhhhhh !
Sinon en effet, il n'y a pas grande solution d'agencement !
Des aménagements tels que des meubles colonnes pour camoufler/dissimuler des murs en les intégrant   par exemple .. alors oui je manque toujours d'infos et de dimensions ..entrée/couloir/séjour.. mais c'est pas grave Biggrin
De : Rennes (35)
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bloggeur Env. 100 message Seine Saint Denis
Je vote pour le plan de petrouchka. Le triangle des activités principales est plus réduit.
Sauf que je ne sais pas ou se placerait le lave vaiselle
Dept : Seine Saint Denis
Mon plan a un LV bien sur je n'ai pas eu le temps pour voir si on peut encore l'améliorer, avec un élément au dessus de l'évier et colonnes sur le mur opposé avec un plan table de 80 x 100 relevable
ou une colonne four/micro onde coté frigo et que des éléments tiroirs au sol etc..
J'ai conçu et monté 32 cuisines   X SDB  X  Placards  sans etre un pro.
Autre idée
Env. 50 message Landes
Hello,
Voici ma proposition suédoise:
Dept : Landes
Par contre, le frigo il va à côté de la porte de la cuisine... je vois pas pourquoi vous cassez le linéaire plan de travail pour y mettre le frigo.
Du IKEA fais le cout pose comprise et compare avec un ecocuisine ou  darty conforama, pas Leroy Merlin.
Mon constat après pose IKEA le pieds cassent trés rapidement lors des déplacements ou tombent par terre, il faut les coller avec la colle a pvc .
La façade des LV est un montage très compliqué, cher et qui casse facilement, les alèses sont a fabriquer soi même dans des portes.
Pas de vide sanitaire a l'arrière donc il faut détruire pour passer les conduites.
Isayla a écrit:Par contre, le frigo il va à côté de la porte de la cuisine... je vois pas pourquoi vous cassez le linéaire plan de travail pour y mettre le frigo.
Expliques toi car à coté de la porte cuisine il va gêner l'ouverture du meuble voisin, d’où mon plan en U et non pas en L
ne pas oublier que lors de l'ouverture de la porte du frigo il faut de la place suite à l'épaisseur de cette dernière chez moi il faut 15 cm avec la poignée donc 60+15= 75 cm d'espace libre.
Nouvel Aviseur Env. 90 message Haute Garonne
Il y en a plusieurs solutions, mais le meilleur serait de prendre aussi un réfrigérateur à faible profondeur (il y en a avec 50cm)
Je donne 2 suggestions, dont la première avec un "ilot" contre le mur 341 et une colonne, et la deuxième solution sans cette ilot et sans colonne.
Dans mes plans le réfrigérateur fait une taille "standard", donc si tu le changes il sera possible d'optimiser le linéaire de la cuisine.
Version 1:
Version 2:
Bonnes recherches et je te souhaite un bon projet.
Merci à tous pour vos plan !
@DJMDIAS, j'aime vraiment la version 1 de ton plan...à part l'évier en angle
Je vais essayer de partir la dessus. Merci
De : Marseille (13)
ste78 a écrit:Merci à tous pour vos plan !
regarde donc ma version réalisée bien avant celle de DJMDIAS qui me semble être une copie j'i mis un évier dans l'angle mais pas d'angle comme j'ai chez moi.
c'est sur avec le logiciel ca présent bien par rapport au lien qui est incomplet mais travaille plus vite
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je suis pas certain que le sujet soit de juger de la qualité d'ikea, j'ai juste réalisé le plan avec leur utilitaire.
Bref...
Dept : Landes
Seulement les dimensions des meubles sont difficiles a mettre en place dans certaines configuration de petite pièces c'est le cas ici.D’où mon commentaire sur IKEA et pas la seule marque.
J'ai aussi réalisé des plans avec leur outils mais j'ai vite abandonné pour cette raison de dimensions Exemple je voulais un meuble sous évier de 1000 impératif ( pas chez LM et IKEA)
doudou0833 a écrit:Pourquoi ne pas supprimer la porte de la cuisine puis casser le mur jusqu'au refoulement de la porte fenêtre ?
Dans u immeuble pour mettre une linteau en abattant un mur porteur il faut le demander a l'assemblée des copropriétaires et faire valider par un architecte.
J'ai calculé un linteau de 3.5 m de portée pour une logement au RDC avec 5 niveaux.
Je te confirme que ce n'est pas une copie et on n'est pas dans une compétition.
djmdias a écrit:Je te confirme que ce n'est pas une copie et on n'est pas dans une compétition.
Et moi je vous confirme que je n'arrive pas à voir en quoi vos plans sont des copies.
DJMDIAS est le seul à avoir mis une colonne four + micro ondes.
De : Marseille (13)
Merci à tous, voulait dire merci à toi aussi ;)
De : Marseille (13)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
8
