Chauffe eau atlantic
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Aveyron
J'ai fait construire par le biais des demeures de la côte d'argent, suite à la réception de la maison le conducteur de travaux m'a dit que c'était à moi de faire la mise en service , je l'ai donc mis en mode pack 24 HC/HP , sauf qu'il se met en alarme, je l'ai donc mis en mode auto pour le même résultat.En lisant la notice , il est mentionné que le chauffe eau doit être branché avec un câble spécifique HP/HC.
Le conducteur de travaux me dit que cela ne sert à rien de le mettre en HC/HP , que le mode manuel consomme peu, dans ce cas pourquoi l'appareil propose 4 modes différents, et est-ce que le conducteur dit vrai?
Env. 500 message Essonne
Bonjour essayez de trouver l'électricien qui l'a placé et vous lui dites de venir vous montrer, et que vous tenez qu'il soit branché en heures creuses.
Au fait vous avez un abonnement heures creuses pourquoi ? Il est vrai que ce n'est pas toujours valable, et que l'abonnement est un peu plus cher.
Bonjour.
La mise en service devait être faite par le constructeur.
Avez vous payé l'intégralité des factures ?
Si oui faites une demande en gpa.
J'ai fait venir l'électricien, il a le même discours que le conducteur de travaux et j'ai fait une GPA , mais je voulais vérifier leur version,est-ce-qu'ils essaient de se débarrasser du problème ou est-ce que finalement ils disent vrai?
un chauffe-eau qui doit obligatoirement etre sur un abo HC/HP ?
du jamais vu jusqu'à ce jour !
c'est un chauffe-eau type cumulus ou un thermo-trucmuch ?
une référence ?
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello.
De ton côté, tu dois fournir l'électricité pour que les tests puissent être fait.
De l'autre, le constructeur doit réaliser la mise en service une fois que Enedis te fournis le courant.
Devis expert en batiment
