Vmc hygro b et PAC air air Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 252 fois
Env. 80 message Moselle
on souhaite remplacer la PAC air/eau initialement prevue sur notre étude thermique par une PAC air air.
Construction neuve. Le thermicien a validé le modèle.
Mais depuis le début de l etude, il veut absolument une Vmc hygro b.
D après ce que je lis, les 2 (refroidissement PAC air/air et Vmc hygro b) sont incompatibles ... le thermicien n a pas encore tilté.
Ma question: a contrario la Vmc hygro A est autorisée avec le refroidissement PAC air/air. Elle fonctionne comme une hygro b sauf que les entrées d air sont autoreglables (et non hygro).
Étant donné qu on a déjà acheté la Vmc hygro b mais pas les entrées d air, suffit il d acheter des entrées d air autoreglables pour "transformer" notre Vmc hygro b en hygro a ?
Et du coup, tout est simple et tout le monde content
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Si tu mets un gainable tu peux faire l'entrée d'air par ce gainable mais oui tu seras en hygro A. Le calcul peut passer (en général) en hygro A tant que le moteur VMC est basse consommation.
Bonjour Cartman,
ce n est pas du gainable, ce sont des cassettes encastrées plafond :-(
mais si ce n est pas compatible avec la hygro b, il me suffit juste d acheter les entrées d air autoreglables ? et je peux garder la Vmc hygro b (ce que j ai acheté sans les entrées d air hygro) oui c est une basse conso
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
oui c'est bon pour passer de B à A.
Dept : Savoie
Merci pour vos reponses
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Effectivement en hygro b tu ne sera compatible qu'en chaud seul avec des k7.
Pour climatiser, il te faut de l'hygro a.
Attention les débits d'extraction en hygro a ne sont pas les mêmes qu'en hygro b.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Citation: Attention les débits d'extraction en hygro a ne sont pas les mêmes qu'en hygro b.
c'est vrai ça ... c'est quoi les différences ?
Dept : Savoie
Cela se joue sur le débit de la cuisine et de la sdb.
L'hygro a amene plus de débit grâce a ses entrée air auto. Il y a donc plus de débit sur l'extraction.
Il faut regarder l'avis technique du fabriquant (ou son tableau de combi sur son catalogue).
Disons que la différence c'est uniquement la partie hygro au débit nominal qui est en Hygro dans un cas et en auto dans l'autre. En grand débit c'est exactement la même chose.
Dept : Savoie
Cela dépends des config logements.
J'ai pas les débits en tête mais on peut passer d'une 6-40 /90 a une 10-45 /105 pour un même logement suivant hygro b à hygro a en cuisine
Le 6-40 et 10-45 étant la plage hygrométrique et le 90 ou 105 est le sur débit cuisine.
Donc le débit global augmente.
Ceci est une norme conforme aux tests effectué par le CSTB qui renvoi aux textes legislatifs.
c'est ça ... le CSTB est conforme à la réglementation française sur les débits modulés par les bouches hygro à la "française" Biggrin
Dept : Savoie
La Vmc simple flux hygro hygrocosy BC de chez Atlantic est compatible hygro a, je suppose en installant des entrées d air toutes simples (autoreglables) à la place d entrées d air hygro, donc parfait, j avais peur de devoir encore racheter une Vmc
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h39
Devis VMC / VMC double flux
