Joint plinthe carrelage fissuré Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 628 fois
Env. 10 message Rhone
Nous sommes actuellement en court d'achat de maison de plain pied construite en 1998 et nous avons remarqué que la quasi totalité des joints entre les plinthes et le sol du salon (carrelage) sont fissurée/ cassé (cf photo)
Il y a également une légère fissure dans entre une fenêtre et le plafond alors que celui-ci vient d'être repeint (cf photo), et une autre dans l'encadrure d'une des portes fenêtres.
Je ne sais pas encore sur quoi repose la maison ni quels sont les matériaux utilisés pour la construire.
Le reste de la maison ne présente pas de fissure visible et aucun des carreaux du salon de 40m2 n'est fissuré.
Pensez-vous que ces joints brisés et les fissures observées correspondent à un travail "normal" d'une maison ayant 20 ou y a-t-il lieu de s'inquiéter?
Je posterai les détail de construction de la maison lorsque je les aurai.
Membre utile Env. 600 message Rhone
Maison de plain pied, j'imagine?
Si oui, tassement probable du hérisson; désordre courant et sans gravité (sauf celle responsable du tassement...).
Pour la fissure de placo dans l'angle de la menuiserie, assez classique aussi (même cause si doublage sur ossature).
À priori, rien qui soit rédhibitoire.
Precisez éventuellement mieux le contexte.
Bonjour et merci pour votre réponse rapide. La maison fait effectivement 120m2 de plain pied, sans vide sanitaire.
Les mur sont en parpaing creux. Il n'y a pas d'autres trace de fissures ou de déformation du sol dans le reste de la maison, certainement parce que les plancher et les plinthe des chambres sont en bois.
Je ne suis pas sur de savoir ce que veux dire doublage sur ossature.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Doublage sur ossature = isolation thermique d'un mur en le "doublant" avec une ossature métallique (rails et montants ou fourrures, lisses et appuis) et un isolant bien sûr !
Dept : Maine Et Loire
Citation: Je ne suis pas sur de savoir ce que veux dire doublage sur ossature.
Vous avez 2 types de doublages "traditionnels".
Soit une cloison (brique ou placo sur ossature) posée sur le dallage;
Soit un doublage en plaques placo+isolant collé aux murs.
Le premier suit un peu les mouvements du dallage, pas le second, qui reste "accroche" aux murs.
nb; et tous comptes faits, vous êtes sans doute dans le second cas.
Merci pour toutes vos réponses, nous allons acheter la maison.
Env. 10 message Loir Et Cher
Merci pour l'info
Dept : Loir Et Cher
Ce n'est rien de tout c'est des fissures de retrait et ca ne bouge plus ! tu refais les joints et c'est bon!
Env. 20 message Essonne
Diverker a écrit:Bonjour
hallucinant ces pseudos experts
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h43
Devis expert en batiment
