Pose d'une membrane HPV sous rampant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 194 fois
Je voudrais isoler les rampants (maison de 1985, ardoises fibro...) de la façon suivante :
- lame d'air de 2cm
- membrane HPV réfléchissante
- laine de bois
- membrane d'étanchéité à l'air / par vapeur
Afin de limiter l'épaisseur des rampants, j'aimerai poser la membrane HPV comme sur schéma (en rouge). Cela me permettrait de gagner 8-9cm. Est-ce que ce mode de pose vous semble ok ?
En ce qui concerne la lame d'air, je lis un peu partout 2 cm minimum, dans quel cas faut-il mettre plus ? Et que faut-il faire pour s'assurer que la lame d'air soit correctement ventilée ?
Merci pour votre aide,
François
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
<, j'aimerai poser la membrane HPV comme sur schéma (en rouge). Cela me permettrait de gagner 8-9cm. Est-ce que ce mode de pose vous semble ok ? >
ce type de montage pose le plus souvent le problème de la récupération
de l'eau éventuel ( fuite, neige poudreuse, ...) en bas de pente car cette eau
doit normalement être évacuée par les chéneaux.
Lame d'air : en principe 2 cm c'est le mini dans la plupart des cas
(à part si l'on n'a des rampants très important de l'ordre de 12 m par exemple)
Pour que la ventilation de cette lame d'air fonctionne il faut des entrées d'air
en partie basse et des sorties d'air en partie haute ( par exemple
faîtières ventilées).
Avec un écran de sous toiture réfléchissant voir ce que préconise
précisément le fabricant de l'écran dans son Avis Technique en terme de
pose et ventilation
Cdt
Merci pour ton retour,
C'est noté pour le problème de récupération des eaux avec la membrane HPV.
Si je ne mets pas cette membrane, l'eau ira dans mon isolant. Est-ce que c'est préférable ?
Dans tous les cas les éventuelles fuites seront difficiles à détecter...
Mes rampants ne font pas 12m donc c'est ok pour 2cm si pas de contre indication liée à l'utilisation d'une membrane HPV particulière.
Supposons que je reste sur une membrane classique (non réfléchissante), il faut des entrées / sorties pour la ventilation entre chaque chevrons ?
Avec une écran classique (HPV) la ventilation de la sous face de la toiture
reste identique.
Cdt
Ok merci beaucoup pour ton aide
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h21
