Portail ouverture exterieur, faut il une autorisation ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.295 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Je souhaite poser un portail avec une ouverture exterieur a cause de la monte que j'ai pour accéder a mon garage.
Le fait d'ouvrir vers l'exterieur me perment d'avoir le commencement de ma pente le plus bas possible, donc une pente plus douce.
Mais comme il y a tjs un mais je me demande s'il ne faut pas une autorisation ou alors un cas particulier (un texte du code civil de l'urbanisme par exemple) qui traiterai le sujet ?.
Avez une idée sur la question ?.
Vince
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
la réponse m'intéresse aussi
sinon il existe des gonds spéciaux qui permettent d'ouvrir un portail dans la direction d'une pente sans que ça "coince"
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 900 message
s'est interdit me semble t-il ...
Env. 1000 message La Chatre (36)
sauf erreur de ma part, tu ne peux pas ouvrir ton portail sur l'exterieur car à l'exterieur ce n'est pas chez toi.
ou alors il faut que tu fasses un mur arrondi au niveau de ton portail qui "s'avance" dans ton terrain, ainsi quand tu ouvriras le portail sur l'exterieur ce sera encore sur ton terrain.
De : La Chatre (36)
Env. 7000 message Mayenne
Autre solution - le portail coulissant. Happy
De : Mayenne
Env. 1000 message Dijon (21)
amakou a écrit:Bonjour,
+1
autre "seule" solution
De : Dijon (21)
Env. 700 message Gironde
Il existe donc le portail coulissant, les pentures spéciales "remonte-pente", et l'ouverture vers l'extérieur, mais chez toi. Dans tous les cas une déclaration de travaux est la bien venue, donc tu verras si l'administration approuve.
Ayant le même soucis de pente nous avions opté pour la solution la plus économique et la plus facile à l'usage... pas de portail et un terrain fermé au 4/5.
benoitb a écrit:Il existe donc le portail coulissant, les pentures spéciales "remonte-pente", et l'ouverture vers l'extérieur, mais chez toi. Dans tous les cas une déclaration de travaux est la bien venue, donc tu verras si l'administration approuve.
Effectivement, j'en ai été venu a la même conclusion.
Les pentures remontes pentes restent la seule solution car je ne peux malheureusemnt pas mettre de portail coulissant. Terrain trop petit !
Ne pas fermer peut être délicat si tu as des jeunes enfants ou des animaux.
Par ma part, vu la configuration de mon terrain, je penche pour un portail dit "tiercé" , 2/3-1/3.
Faut pas compter dans trouver chez casto ou lm.
Autour deToulouse, il y a des fabricants de portail mais les prix varies en fonction de la hauteur, du materiaux .
1100 € à 2000 € pour 3.20 m de portail h 1.50 à 1.80 m !
Si certains ont des bons plan autour de Toulouse, je suis preneur.
Vince
Env. 700 message Correze
il faut faire une demande pour faire un portail?? a qui?
Dept : Correze
Voici le document à remplir :
ici
Voir avec la mairie ou la DDE pour les détails. Le POS ou le PLU peuvent donner des recommandations, interdictions, obligations...
ah et pk il ne le dise pas lors du permis de construire?
Dept : Correze
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Si le portail est en retrait par rapport a la route tu peux tout a fait l'ouvrir vers l'exterieur a condition qu'une fois ouvert il ne depasse pas ta limite de proprieté
De : Ouest Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h35
Devis entretien jardinArtisan
