Transformer du 220v en 5v 2A pour une alarme Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 251 fois
6
Env. 80 message Doubs
je souhaite installer une centrale alarme mais le hic c'est qu'elle se connecte sur une prise électrique.
Je souhaite l'installer mais sans son adaptateur (transformateur), mais en tirant un câble électrique depuis un transformateur dans le coffret électrique. Est ce que ce genre de transformateur existe ?
Merci de votre aide.
Dept : Doubs
Sujet résolu !
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 100 message Rhone
Bonjour.
chez legrand il y aurait ce genre de chose, plein d'autre fabricant le font
https://www.materielelectrique.com/alimentation-modulaire-a-[...]ge-5v-15w-p-322835.html
ok, j'ai trouvé un produit équivalent, mais il est en 2,4A est ce que ça peut fonctionner sur le HUB qui est en 5V CC et 2A?
Alimentation à découpage monophasée 12W - 5V
Et faut il mettre un disjoncteur avant l'alimentation monophasé pour la protéger?
Dept : Doubs
Oui, s'il peut fournir 2,4A , il fournira très bien 2A.
Il faut effectivement que l'alimentation monophasée soient protégée. Par contre la protection peut, sous certaines conditions, être commune à d'autre appareils. N'aurais-tu pas déjà un disjoncteur pour tes autres auxiliaires ou courants faibles ?
Je viens de voir qu'il est protégé contre les surcharges et courts-circuits.
Voilà le lien du site Legrand
je n'ai pas besoin de le protéger alors?
Dept : Doubs
Après, ma question comment relier cette alimentation monophasée jusqu'au HUB? est ce qu'il existe des câbles de 20m pour raccorder le hub avec une prise ronde en 5V?
Dept : Doubs
N'importe quel câble fera l'affaire, raccordé avec des Wago dans une boîte Plexo.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok, je vais faire avec des wago, je n'y avais pas pensé.
Peut il y avoir des pertes si la longueur du câble fait 15m pour du 5V 2A?
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
gregorynet25 a écrit:Ok, je vais faire avec des wago, je n'y avais pas pensé.
oui
Ah mince
Dept : Doubs
Membre utile Env. 200 message Savoie
Bonsoir, Il suffit de forcer un peu l'alim avec la vis de réglage pour avoir un peu plus en sortie d'alimentation et avoir vos 5V au bout des 15m.
Dept : Savoie
Bonsoir, ok.
Je vais essayer tout ça ce week end. je vous retiens au courant (si je n'ai pas mis le feu a la maison Crying).
Bonne soirée
Merci à tous
Dept : Doubs
C'est bien du 5V et non du 12VCC qui alimente cette alarme ?
Présence d'accumulateur pour l'UC ?
Quel intérêt d'acheminer cette tension 5V via câble depuis tableau répartition ?
avec 5V, selon distance et consommation, ça fait vite des pertes en ligne !
Moi je laisserais bien le transfo au plus près de l'utilisation !
JC
Actuellement en ligne !
Bonsoir JCdu26,
Je n'ai pas envie d'avoir le fil du transformateur qui pend sous la centrale, je trouve ça pas très esthétique.
Dept : Doubs
Hello
et quelle taille ce transfo (par rapport à l'alarme), une photo de tout ça?
De : Manche (50)
Le transfo ressemble a ceux de 12V en forme de L noir.
Voila les photos de la centrale (je la reçois demain, désolé)
elle fait 16cm X 16cm et 3,5cm de profondeur
Dept : Doubs
Et bien tu places ce transfo dans une boite Plexo que tu fixes dans un placard ou dans tes combles...
je m'attendais à mieux quand tu évoquais centrale d'alarme...
BONJOUR
gregorynet25 a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas trop la démarche
pourquoi ne pas garder l'adaptateur d'origine ?
si vous cramez la centrale avec un transfo , la garantie ne fonctionnera pas
De : Lens (62)
J'ai trouvé comment cacher le fil qui pend en dessous du hub. Un batibox multimédia. Comme ça je cache le transfo et le câble RJ45.
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h49
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
6
