Problème de fixation d'un WC suspendu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 313 fois
Env. 70 message Clonas Sur Vareze (38)
j'ai un souci de fixation de mon bati de WC suspendu. J'ai choisi un bati autoportant de la marque TECE qui  se compose de 4 pieds à fixer au sol et qui ne possède pas de fixation au mur. J'ai choisi ce bati car j'ai des cloisons en placo.
les goujons d'encrage de 8mm ne tiennent pas dans la chape ! De mémoire (la maison à 20ans), au dessus de la dalle/chape béton il doit y avoir un isolant en polystyrène extrudé de 3 à 5 cm pour le chauffage au sol infracable noyé dans une chape de quelques centimètes (pas d'infracable à moins de 50 cm du mur).
Est-ce qu'un scellement chimique de mes goujons dans la 1ère chape peut être suffisant ?
Ou bien y a t'il de meilleures solutions ?
Patrick
De : Clonas Sur Vareze (38)
Env. 100 message Haute Savoie
si ça ne tient pas dans la chape, et pour autant que tu sois sur de ne pas détériorer ton système de chauffage, perces jusqu'a la dalle, et met des tiges filetées plus longues
Dept : Haute Savoie
Merci pour l'idée.
J'ai pensé à cette solution mais je ne sais pas comment faire tenir la tige filetée dans la dalle vue qu'elle ne possède pas le système d'arrêt du goujon d'encrage.
Dept : Haute Savoie
alvin24 a écrit:Il y a plein de solutions, en voici une entre autres : https://www.manomano.fr/p/spit-cheville-a-expansion-laiton-8[...]8-perc-10x38-60kg-16476
Je serais bien parti sur un scellement chimique.
La hauteur de la chappe + polystyrène extrudé faisant 10 cm :
Est-ce qu'une fixation avec une tige filletée de 8 ou 10 mm de diamètre et de 150 de longueur et un tamis de 130 mm de long est suffisant ? sachant qu'il n'y aura que 3 cm dans la dalle, le reste sera dans le polystyrene et dans la chappe.
Il faut effectivement se fixer dans la dalle, la chape n'a pas la résistance pour tenir la traction imposée sur les fixations arrière du bâti.
3cm de fixation dans la dalle, ça me paraît bien peu. 5-6cm serait plus prudent. Il faut quand même se dire qu'une personne de 100kg, assise sur un WC à 60cm de la fixation, ça fait un sacré bras de levier.
Au pire, au niveau des pieds, casser la chape, découper l'isolant, et poser le pied à même la dalle. Puis remettre un peu d'isolant sur le pied (la chape on s'en fiche ici, ça ne se verra pas et elle n'a aucun intérêt structurel).
Sinon dans un matériau plein comme la dalle, il me semble qu'il n'y a pas besoin de tamis ... mais il faut parvenir à injecter la résine de scellement à 10cm et plus de profondeur. Il faudra une tige plus longue que 150mm.
Oui, il faut bien 5cm minimum dans la dalle.
Pour assurer un max, et pour autant que tu aies accès sous cette dalle, tu traverses tout et tu mets des écrous avec des grosses rondelles Smile
Dept : Haute Savoie
Merci pour toutes ces infos.
Au final je retiens les 3 solutions :
1) Scellement chimique sans tamis avec 6 cm dans la dalle.
2) creuser jusqu'à la dalle pour poser le bâti directement sur la dalle avec goujon d'encrage ou scellement chimique.
3) tout traverser carrelage, chappe, isolant, dalle, ourdi (j'arrive dans la cave) et utiliser des tiges filetées avec écrous de chaque côté.
A voir la solution la plus simple à mettre en oeuvre tout en étant suffisamment solide et pérenne.
J'ai finalement opté pour le scellement chimique avec des tiges filletées de 8 mm.
merci pour vos conseils
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
