Claquement dans circuit de chauffage Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Paris
Je viens d'acheter un appartement (dans de l'ancien) et j'ai eu la mauvaise surprise d'entendre un bruit très régulier comme quelque chose qui tape dans une canalisation dès que j'allume le chauffage (j'ai une chaudière gaz). Le bruit est régulier rythme lent dans un premier temps puis régulier rythme rapide dans un second temps, avant de s'arrêter pendant quelques secondes et de reprendre son cycle de claquements. Et cela 24h/24. Ce bruit se situe uniquement dans une seule pièce, dans un tuyau caché dans un coffrage (amplifiant le bruit à mon avis). J'ai tenté de purger les radiateurs mais cela n'a pas eu d'effet (même si j'ai eu un peu de mal à les purger car étant très anciens ils s'ouvrent avec beaucoup de difficultés).
Savez-vous d'où cela peut provenir et comment m'en débarrasser ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Très bonne fin de journée !
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si l'installation est ancienne les tuyaux sont en acier (ou peut être en cuivre).
Les bruits que vous entendez peuvent provenir de la dilatation/rétraction de ces tuyaux en fonction des variations de température de l'eau qui y circule.
Pour confirmer regardez si les divers bruits sont concomitants avec le cycle d'allumage/extinction du bruleur de la chaudière.
A part de démonter le coffrage et de localiser le bruit qui doit provenir du frottement d'un tuyau contre quelque chose (collier, paroi ...) et corriger ceci, je ne vois pas d'autre alternative.
Dept : Herault
Bonjour Bern34,
Merci beaucoup pour votre réponse, c’est très clair !
Bonne soirée !
Bern34 a écrit:Bonjour,
Dept : Paris
En cache depuis hier à 23h35
Devis pompe à chaleurArtisan
