Poele a bois étanche sans électricité et hauteur au dessus du toit ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Ardeche
Je suis en train de rénover une maison ancienne et j'en suis à l'isolation sous toit.
Voir le schéma
Je prévois à terme l'installation d'un poêle a bois dans la pièce de vie et je dois des maintenant prévoir l'emplacement du conduit de cheminée. Mes contraintes sont les suivantes :
  • il s'agit d'un chauffage d'appoint qui doit fonctionner sans électricité (il y des nombreuses coupures électriques). Je pense donc éviter les poêles à granulés.
  • une installation en ventouse sur façade ne parait pas possible (trop d'ouvrants) et en plus je veux un poêle central
  • je voudrais éviter de monter un tube de près de 3m pour respecter la règle de 40 cm au dessus du faitage pour plusieurs raisons : comment haubanner sachant que c'est une région à vent ? que diraient mes voisins ?
Mes questions sont les suivantes :
  1. - Existe-t-il des modèles de Poêle à bois étanche sans électricité qui pourraient fonctionner dans ce cas là ? Je trouve des infos contradictoires sur internet à ce sujet, sur la certification de ce type de poêle. Si ouin pouvez-vous me donner des infos ?
  2. Est-ce qu'il faut une hauteur minimale de tube au dessus du poele dans mon cas, cette hauteur pourrait être environ de 2m en supposant que la hauteur du poêle est de 1m ?
  3. - Dans mon cas précis, quelle est la hauteur de dépassement du conduit au dessus du toit, sachant que la pente n'est que de 10% ?
  4. - J'ai réservé dans le plafond sous le toit un espace de 40cm sur 40 cm en prévision d'un tuyau de 150mm. Est-ce que c'est bon ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h02
Devis poeleArtisan
Devis poele
