Circuit de secours pour volets roulants en cas de panne EDF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 374 fois
7
Env. 10 message Ardeche
Je suis en train de reprendre le cablage électrique d'une maison avec des volets électriques existants en filaire, que je voudrais conserver.
Comme il y a fréquemment des coupures de courant, je voudrais mettre en place une solution de secours pour ne pas me retrouver avec des volets fermés et avoir un minimum d'éclairage.
Je prévois un panneau solaire+batterie pour alimenter des équipements de faible consommation dans le jardin (50W max) et je voudrais l'utiliser pour alimenter les volets roulants en cas de panne électrique .
Précisions :
  • les 5 volets roulants ont chacun une puissance de 110w (mesuré, mais j'arrondis à 200w) et une montée ou une descente dure moins de 20 sec
  • chaque volet roulant fonctionnera donc en moyen 1mn par jour (arrondi).
  • la consommation journalière serait donc de 5 volets * 200w * 1h / 60 = 1000/60 = 17wh, arrondi à 20wh
Voir le schéma.
Mes questions sont les suivantes :
  1. Le schéma est-il OK sur le principe ?
  2. est ce que le calcul de 20wh est exact ?
  3. Quel type de matériel choisir (inverseur de source, commutateur de circuit) ?
  4. est ce que j'oublie d'autres éléments ?
Est-ce que j'ai intérêt à acheter ce type de Kit solaire (trouvé sur le web), contenant :
- 1 panneau solaire monocristallin 55W-12V
- 1 régulateur PWM 12/24V-5A
- 1 batterie Super Cycle 12V
- 1 bobine de 10 mètres de câble électrique solaire de 4mm²
- 2 cosses plates M5.
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, vous ne parlez pas de la tension du moteur des volets roulants, qui en principe est de 220v alternatif, si vous sortez du 12v de votre panneau solaire plus batterie cela ne fonctionnera pas, sauf si les moteurs sont en 12v courant continu, ce qui est rare.
dans le cas où c'est du 220v, il faut ajouter un convertisseur entrée 12v continu sortie 220v normalement alternatif.
https://www.manomano.fr/p/co[...]tt-2061016.
attendez vous allez avoir d'autres réponses
De : Bétheny (51)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
raym5108 a écrit:Bonjour, vous ne parlez pas de la tension du moteur des volets roulants, qui en principe est de 220v alternatif, si vous sortez du 12v de votre panneau solaire plus batterie cela ne fonctionnera pas, sauf si les moteurs sont en 12v courant continu, ce qui est rare.
Sur le schéma, l'onduleur est bien présent. Il n'est pas mentionné mais bien présent.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Bonsoir, oui le schéma est bon, tous les éléments y sont, je n'avais pas vu le lien
De : Bétheny (51)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
En principe les onduleurs pour panneaux photovoltaïques coupent la production d'électricité en l'absence de courant dans le compteur (pour éviter de réinjecter de l'électricité quand Enedis fait une coupure pour la maintenance du réseau).
Il va donc falloir 'feinter" cette sécurité ou passer par un système complètement séparé et autonome. A connecter manuellement après avoir coupé l'alimentation générale.
Le sujet m'intéresse...
Dept : Loire
Merci à tous pour vos réponses,
Citation: JulienSam Il va donc falloir 'feinter" cette sécurité ou passer par un système complètement séparé et autonome. A connecter manuellement après avoir coupé l'alimentation générale.
Je ne comprends pas trop la remarque. Dans mon schéma, quand je baisse l'inverseur, le circuit venant du tableau est totalement isolé du circuit venant de la batterie. Je pense que je ne risque rien en cas de rétablissement du réseau EDF. Je me trompe ?
Je me suis aussi rendu compte qu'il manquait une protection sur le circuit Volets, quand le 230V vient du circuit de secours. Je pense que c'est important, qu'en pensez vous ? J'ai donc modifié légèrement le schéma :cliquer ici.
Est-ce que quelqu'un peut répondre à mes questions sur le dimensionnement de l'installation ? Sachant que j'ai un besoin JOURNALIER d'environ 20wh pour les volets et 80wh pour l'éclairage :
- quelle est la puissance minimum du panneau solaire ?
- quelle est la puissance minimum de la batterie ?
- est-ce que je peux envisager d'alimenter d'autres appareils en cas de panne, comme un frigo. Est-ce que ça me ferait exploser le cout, par rapport à ce type d'équipement (cliquer ici)  ?
Merci d'avance,
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
J'avais fait un petit système "backup" pour une cliente qui voulais pouvoir manœuvrer son portail électrique (2 moteurs de 200W chacun) mais également sa motorisation de porte de garage si coupure EDF.
Cliente aveugle tout se faisait seule en automatique avec quelques relais:
=>Présence réseau 230V, chargeur de batterie en route, onduleur en stby
=>pas de réseau on alimente les circuits séparatifs concernés via l'onduleur+batterie
=>retour du réseau on rebascule sur celui-ci et on remet la batterie en charge
j'ai même couper le jus pendant l'ouverture du portail et celui-ci à continuer sa course
L'important dans votre cas est que l'onduleur doit pouvoir supporter le courant d'appel des moteurs au démarrage (un à la fois)
Dans votre cas vous pouvez remplacer le chargeur de batterie 230V/12V par le binôme module+régulateur de charge.
Voici une photo:
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Sur votre circuit V2 il manque un régulateur de charge entre module et batterie.
Ne négligez surtout pas les protections DC un fusible ou disjoncteur DC au départ de la batterie est très très important même si régulateur et onduleur possède déjà une protection.
l'inverseur de source est un très bon moyen
De : Orléans (45)
Env. 20 message Loire
le système fonctionne -t -il bien?
serait-il possible de faire fonctionner une pompe relevage et un frigo en même temps?
quelle puissance et quel type de panneaux faut-il?
la prise sert à quoi sur la photo du tableau électrique c'est un by pass?
une batterie de voiture pourrait-elle convenir?
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h44
Devis photovoltaïqueArtisan
7
