Agencement buanderie - Adoucisseur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 306 fois
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour chers FCiens,
Actuellement en fin de construction, nous prévoyons d'installer un adoucisseur. Cependant, ayant mal anticipé ce besoin, nos choix possibles pour son implantation sont relativement limités. Nous cherchons donc des idées/inspirations pour l'intégrer au mieux.
Ci-dessous un extrait de plan de la buanderie et du garage :
Un plan de travail est prévu au-dessus des 2 machines pour stocker/plier le linge.
A la base notre souhait était de le positionner tout au fond du garage sur la droite du plan. Le problème c'est que dans cette zone il n'y a pas d'évacuation prévue et il serait compliqué d'en créer une (il faudrait traverser le VS non-accessible, puis le soubassement pour venir se raccorder sur une EP). De même l'arrivée d'eau se situe derrière la PAC donc cela impliquerait quelques mètres de réseaux à tirer.
Notre plombier nous propose donc plusieurs solutions :
- le mettre dans le garage, sous le tableau électrique dans le sens de la largeur
- le mettre dans la buanderie à la place du lave-linge, et superposer le lave-linge et le sèche-linge
- le mettre à la place du lave-linge qui serait tourné à 90° pour faire dos à la cloison de gauche
- tourner le lave-linge de 90° dos à la cloison de gauche, puis mettre le sèche linge à la suite contre cette même cloison. L'adoucisseur viendrait contre la PAC.
- idem mais avec l'adoucisseur dans l'angle sous l'escalier, entre la cloison et le lave-linge
Cette dernière solution nous semble la moins mauvaise (à défaut d'être la meilleure) puisqu'elle nous permet de conserver le plan de travail que nous avions envisagé et n'encombrerait pas trop la buanderie. Même si la PAC donnerait un peu l'impression d'être en plein milieu de la pièce :/
Votre avis ? Vos suggestions ?
Merci d'avance ^^
Env. 30 message Saint Louis (68)
Faire un L avec l'adoucisseur dans l'angle et les 2 machines qui l'encadrent est à mon avis la meilleure solution car l'adoucisseur c'est 1 entretien par an, et un remplissage de sels tous les x mois selon la dureté de l'eau.
Pour le plan de travail ça en ferait donc un en L aussi, tout dépend de la hauteur dudit adoucisseur (souvent il y a un couvercle assez inutile si le plan de travail le recouvre, avec un accès (trappe, ou bien démontable). Il faut quand même pouvoir accéder à l'adoucisseur derrière lui pour faire l'entretien, donc il faut pouvoir bouger une machine afin d'y accéder.
Superposer les machines laisse tomber, trop chiant. Plus facile d'ouvrir les 2 portes et de sortir le linge d'un côté pour le mettre directement dans le sèche linge de l'autre ;)
De : Saint Louis (68)
C'est exactement la même chose si les machines sont superposées: on ouvre les deux portes et on passe directement le linge de la ML au SL au dessus.
C'est même plus direct: pas besoin de contourner la porte du SL.
C'est ce que j'ai chez moi et c'est super pratique.
Je vote pour la solution N° 2:
adoucisseur à la place du LL, et machines superposées
Dept : Paris
J'aime bien plier mon linge directement en le sortant du sèche-linge, quand il n'a pas encore de faux plis parce que encore chaud.
Du coup, le plan de travail au dessus des deux machines côte-à-côte, c'est bien pratique. Par contre, je rejoins Panoptès: s'il s'agit juste de passer le linge du LL au SL, c'est égal si superposé ou côte à côte Smile
L'idée du superposé pour moi c'est juste pas envie de faire des squats à monter descendre, et comme les portes ne s'ouvrent pas du même côté (LL à gauche, SL à droite, je reste en bas. J'ai par hasard pris la même marque pour les deux machines et elles ont les deux la même taille exacte, ce qui fait que le plan de travail est fait par le haut de chacune des machines, pratique.
C'est une question de goûts de chacun Faire un peu de sport c'est pas plus mal
denser a écrit: juste pas envie de faire des squats à monter descendre,
faire un peu de sport c'est pas plus mal
non, rien
Dept : Paris
Merci pour les retours ^^
Dans le rush de l'emménagement, je n'ai pas bien eu le temps de repasser ici. On a finalement choisi la solution 2 : adoucisseur dans l'angle et lave-linge + sèche linge superposé à côté de la PAC. Ça rentre au millimètre en hauteur ! Je craignais un peu que ça bouge dans tous les sens, mais non pas de soucis.
Par contre, j'ai un nouveau soucis : l'adoucisseur fait un bruit monstrueux lorsqu'il est sur un cycle de régénération. La première fois que ça nous est arrivé, c'était à 2h du matin, je vous laisse imaginer le coup de flip xD Depuis, on a reprogrammé l'horaire, mais ça reste très bruyant, même en journée.
Du coup, maintenant je cherche une solution pour atténuer le bruit. Je pense déjà le mettre sur un résilient ou plots pour réduire les vibrations. Je songe aussi à l'encoffrer avec placo+isolant. Vous auriez d'autres suggestions ?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 16h14
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
