Pose terrasse bois sur parpaings
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 238 fois
j'ai fait construire une maison boisil y a10 ans mais le constructeur s'est sauvé sans faire la terrasse...Aujourd'hui je me décide à la faire seule et pense poser des lambourdes sur des parpaings sachant que le traan n'est pas très droit. Ma question est: est-ce qu'il faut fixer les parpaings sur le sol, les sceller, si oui, comment ou est-ce qu'il suffir de les poser? Et ensuite il faut  mettre du ciment pour fixer les lambourdes, elles-mêmes fixées sur une cal e en plastique s j'ai bien compris. Dernière question, quel espace entre chaque parpaing? Merci d'avance, j'ai un peu peur de me lancer toute seule!
C'est l'essence choisie pour tes lames qui déterminera le type de tes lambourdes. Ensuite l'espace entre lambourde sera aussi en fonction des lames (largeur, épaisseur). L'espace entre points d'appui des lambourdes est fonction des dimensions de celles-ci.
C'est en fonction de ton sol (terre souple fraichement rapporté ou alors gravier concassé tassé depuis des années) que tu pourra choisir le type de tes appuis : parpaings + cale, plots béton, plots plastique.
Il faut fixer les lames sur les lambourdes, fixer les lambourdes sur les plots ; et il est préférable de fixer les plots au sol.
il faudrait nous faire apparaître un plan d'ensemble avec cotations
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai donc d'autres précisions à ce jour! Concernant les lames, j'ai vu des lames  en pin classe 3, de 240 x 112, épaisseur 28 mn. Le sol n'est pas régulier mais la terre a été tassée en 10 ans....Je pensais aux parpaing car moins onéreux que les plots plastiques et moins fastidieux que des plots béton. J'ai essayé de faire un plan, sachant que la hauteur est vraiment irrégulière.
Encore merci baucoup,
Très bonne journée
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, perso pour du pin je ne prendrai pas autre chose que du classe 4 !
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
