Rénovation : VMC, VMR ou VMI® ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 237 fois
Bloggeur Env. 50 message Essonne
Je suis en train de rénover l'isolation de l'étage (comble et rampants), mais je n'ai pas de VMC (maison années 60).
Il y avais des bouches passives directement dans la toiture pour la salle de bain.
Pour l'étage j'ai deux salles de bain facilement accessibles depuis le grenier. j'ai donc pensé utiliser une VMC classique.
Pas d'hygro car d'après ce que j'ai lu sur une maison avec autant de pont thermique, il n' y a pas d'intérêt.
J'ai ensuite une cuisine dans un extension et des WC, collés à un garage. Ce n'est pas accessible depuis le grenier, l'extension étant en toit plat. J'ai donc pensé à installer une 2 eme VMC dans le garage pour ces 2 pièces.
Alors ma question :
Est ce qu'il vaut mieux
- 2 VMC
- 1 seul VMC et je tire des conduites sur 10m
- VMR : ventilation independante dans chaque pieces
- VMI® : insuflation depuis un point unique
- VMC poue létage et VMR pour le RDC
Bien que l'aspect financier rentre toujours en compte, je cherche la meilleure méthode même si ca doit engendrer des travaux comme des conduite avec coffrage etc...
Merci pour votre aide !
Bonjour, On ne connaît pas la surface de la maison, mais on pense qu'elle est assez grande vu qu'il y a 2 salles de bain.
Idéalement, mieux vaudrait une seule VMC. Si le toit de la partie neuve est plat, ne pourrait-on pas faire un faux plafond partiel ou bien coffrer pour que ça ressemble à une poutre pour amener une aspiration à la cuisine et autres pièces dites humide de cette partie là ?
Il faudrait avoir un plan, même simplifié.
Si on a une gaine qui ferait 15 m on la branche à la plus grosse aspiration qui a un diamètre plus grand. On peut aussi pour équilibrer, réduire quelque peu certaines aspiration, en particulier celle des WC car ils ont besoin d'un renouvellement d'air bien moindre.
Il faut bien sûr des entrées d'air en haut des fenêtres des PIECES dites SECHES uniquement, (il ne faut surtout pas d'entrée d'air sur fenêtres à la cuisine, ni à la salle de bain, ni au WC et aussi que les portes intérieures aient un passage d'environ 10 à 12 mm idéalement 10 mm pour portes chambres et largement 12 mm pour cuisine salle de bain.
Il est bon que l'air qui entre par les fenêtres traversent la pièce avant de passer sous la porte qui dans l'idéal serait à l'opposé ou à peu près.
Je préfère que les VMC à deux vitesses (qu'on trouve encore mais qui se font de moins en moins). On met la vitesse rapide lorsqu'on prend la douche et on repasse en vitesse lente après au moins une heure, mais ce n'est pas grave si on la laisse un peu plus.
Pour pouvoir installer une VMC classique, il ne faut pas avoir une chaudière gaz atmosphérique donc un peu ancienne (qui utilise l'air de la pièce pour la combustion. si chaudière gaz, il faut qu'elle soit étanche donc à évacuation ventouse.
Et aussi, il serait bon d'avoir une hotte à extraction (qui sort l'air dehors) pour sortir les vapeurs de cuisine rapidement au moment où elles sont produites.
L'aspiration de VMC de la cuisine, écartez-la un peu des plaques de cuisson, ça évitera qu'elle s'encrasse un max.
Bon, je crois que je n'ai rien oublié.
Malheureusement, je n'arrive pas à ajouter de photo aujourd'hui, il doit y avoir un problème.
donc la maison fait 105m² (50 m² par niveau) + une extension au RDC qui contient la cuisine de 15m² .
Mais pour simplifier ma question, est ce que la VMR c'est aussi bien que la VMC ? parce qu edans ce cas là je ne comprend même pas l'intérêt d'une VMC basique par rapport aux extracteurs.
Ma chaudière est à ventouse, elle a 2 ans.
Bonjour La VMR : ventilation mécanique répartie, ce sont des petits extracteurs qui virent l'air d'une pièce, mais le renouvellement se fait comment ? ce n'est pas précisé. On ne sait pas si ça vient du reste du logement ou quoi. S'il y a une aération sur la fenêtre et que l'extracteur soit en bas dessous, l'air fera le trajet direct et ça n'aère pas grand chose. Ce sont des petits extracteurs, mais il faut en mettre sur plusieurs pièces, et pour la salle de bain, idem, donc plein de petits extracteurs qui tournent qui font du bruit, qui consommeront au total bien plus qu'une VMC. Bon pour moi, c'est du gadget.
Il en existe des doubles flux, ça vaut la peau du dos, soit le prix d'environ 4 VMC sf classiques. et toujours le même problème. Il faudra en poser plusieurs, donc ça coûte une fortune pour un mauvais résultat.
C'est valable si on aime les gadgets qui ne marchent pas.
La VMI®, ça pousse l'air en pression dans la maison en un seul point, il vaudrait mieux que ça insuffle l'air dans plusieurs pièces : chambre séjour, mais ce n'est pas prévu et ça sort comme ça peut, mais il n'est pas certain que ça trouve le chemin de la salle de bain lorsqu'elle est pleine de vapeur à la suite de la douche.
Bref, c'est un truc bancal et qui coûte fort cher. Il y a une résistance électrique pour préchauffer l'air extérieur, et bien sûr une résistance de 1000 watts qui va beaucoup fonctionner, on imagine que ce n'est pas gratuit.
ça peut aussi, en raison de la surpression pousser l'humidité dans l'isolation, et là on imagine ce que ça peut produire.
Bref, il faut essayer de rester sur la VMC;
A toutes rigueur, vous mettez la VMC sur les salles de bain et les wc, en réduisant un peu le passage pour les WC, et vous mettez une bonne hotte à extraction (qui sort l'air dehors dans la cuisine au dessus de la plaque de cuisson) et on n'oublie pas de la faire fonctionner dès qu'on cuisine. ça évite en plus que les odeurs de cuisines ne soient pas aspirées vers les aspirations de VMC.
Mais bon, si c'était moi, je me débrouillerais pour faire aller la Vmc partout.
Ok merci pour vos conseils, je vais déjà installé la VMC pour les salles de bain de l'étage. La cuisine aura bien une hotte avec rejet extérieur.
Mais il faut que je trouve un moyen de descendre une grosse gaine. J'ai vu qu'il était également possible de passer 2 gaines de 80 et les rejoindre, ca sera déjà plus simple à passer.
Pour la VMC je reste sur quelque chose de simple avec 2 vitesses avec gaines isolées. La vitesse 2 sera toute de même reliée à ma box domotique pour s'enclencher en fonction de l'hygrométrie de chaque pièce.
Bonjour, oui, on peut faire descendre deux gaines plus petites à la place d'une grosse gaine.
Je préfère les VMC à deux vitesses, car les VMC hygro, lorsque le temps est humide, elles tournent plein pot en continu, vu que l'air de renouvellement venant de l'extérieur est humide.
Avec les VMC 2 vitesses, on met en basse vitesse (régime de croisière) et lorsqu'on fait la douche, on met en grande vitesse pour sortir plus vite la vapeur, et on la laisse au moins une heure en grande vitesse (voir combien de temps les carrelages prennent pour sécher) et ensuite on repasse en petite vitesse.
La grande vitesse peut être gênante la nuit notamment, et puis ça sort plus d'air, et avec le chauffage, pas la peine d'en sortir en excès.
Plan maison
voila un plan de la maison, sachant qu' aujourd'hui il n'y a que 105 m² les travaux de l'extension ne débutent que le mois prochain.
En cache depuis avant-hier à 10h15
Devis VMC / VMC double flux
