Fixation étagère lourde sur mur placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 273 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous, je souhaite fixer des étagères (L 91 cm x H 33cm x P 30 cm) dans un mur avec placo sur ossature métallique (une étagère par mur). Chaque étagère fait le poids pas croyable de 15 kg à vide : c'est du costaud, même trop... Voici en photos une étagère. Au vu du poids, je trouve le mode de fixation prévu plus que léger même avec de bonnes chevilles à expansions métalliques. Au mur, je pensais mettre un rail DIN mais mon étagère n'est pas assez "creuse" au dos et ne plaquerait pas et je ne vois pas non plus ce que je mettrai côté étagère donc ça ne va pas. Mettre des équerres dessous : trop moche. C'est pour la chambre de ma fille aussi je veux de la sécurité, de la sécurité et encore de la sécurité mais ... joli !
Bref, je ne vois pas comment faire. J'étudie toute suggestion bien détaillée, je ne suis qu'une maman !
Merci pour votre aide.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Comment sont fixés les placards de la cuisine ?
Celui avec les 24 assiettes plates, 24 creuses et 24 à dessert ?
Bon je réponds à une question par une autre... Mais ça pourrait vous aider.
Pour moi si elle ne fait pas des tractions dessus ça va le faire !
Dept : Loire
si il n'y avait pas ce coussin, on verrait si il y a 2 ou 3 points d'appui !...
Pour un vieux support mural à bras articulé d'une vieille télé bien lourde, j'avais fixé au mur une plaque, adaptée au support télé, avec 4 chevilles réparties en point haut. Le support fixé à cette plaque
Les efforts sont ainsi mieux répartis.
Tu pourrais t'en inspirer pour ton étagère.
Sinon rajouter 2 points d'appui en point haut directement sur l'étagère
Tu conserves les 2 points d'appui de chaque côtés.
Tu enlèves les 2 cloisons verticales et perces 2 trous pour passer 2 chevilles Molly.
Une fois remise ne place, les cloisons cacheront ces 2 fixations supplémentaire...
JC
Env. 100 message Seine Et Marne
JulienSam a écrit:Comment sont fixés les placards de la cuisine ?
Sur le mur en béton derrière le placo...
Pour mémoire une cheville molly c'est 30-40kg par cheville (sur BA13 dans condi.
Sauf que cela ne marche que si il n'y-a pas d'autre cheville au alentour (rayon de 30-40cm).
Les meubles étant collés entre eux en générale, il tiennent donc chez vous sur 2 fois 1/2 cheville...
Et enfin il est bon de rappeler que les cloisons et doublage de cuisine sont en générale  renforcés (montant doublés - enfin si pas fait par des tocards), ce qui a fort peu de chance d'arriver dans une chambre.
Pour en revenir à la demande initiale, et afin de mettre toutes les chances de notre coté je procéderais comme suit :
- repérage des montants
- fixation du planche de contreplaqué de 10mm avec 1 cheville type molly à chaque bord (l'étagère sera positionnée pour que les chevilles arrivent au plus près des montants).
- fixation de l'étagère sur le contreplaqué ou fixation par cheville molly en englobant contreplaqué et placo*
*en générale les étagères sont suspendu par le haut du meuble, le cas échéant, les 2 chevilles de fixation de l'étagère remplaceront celles de fixation du contreplaqué.
Ps1 : je n'ai pas accès à l'image que vous avez posté.
Ps2 : Molly donne dans du placo un poids supporter de 50kg pour une cheville Ø5x60.
On peut compter que sur les 4 vis seul 3 seront efficaces (rapport au distances entre les chevilles) et avec le déport (épaisseur) de l'étagère, on doit arrivé à environ 100kg supporter par le mur, cela ne parait pas énorme, mais je doute que de toute façon les montants puisse supporter plus sans flambé.
J’espère vous avoir aidé, et vous souhaite bon courage.
Ps3 : edition de message, j'ai oublié de donné mon bonjour ! Je le souhaite donc maintenant !
Ben oui, les images sont devenues illisibles !
Merci à tous pour vos réponses. Je vais visser horizontalement un profil plat métal de 85 cm sur le placo. Ensuite, je visse 4 fois au travers de la plaque de fond de l'étagère qui fait 16 mm d'épais quand même. Sur la longueur totale de l'étagère, soit 91 cm, je vais ainsi répartir la charge sur deux plaques de placo et un profil métal rajouté. Si je repère bien mes montants verticaux derrière le placo, je peux même en "prendre" deux à chaque fois. Ca fait une fixation assez simple, solide, pas invisible mais pas hideuse. Qu'en pensez-vous ?
Ouais : pas invisible, c'est dommage.
(et les images sont revenues..., il y avait un bug résolu par les administrateurs du forum)
Je vais cacher 2 des 4 vis derrière les séparateurs blancs et noirs. Après, les vis recevront peut être un petit coup de peinture ton sur ton pour les camoufler. Ca va le faire. L'important est que ces étagères ne tombent pas sur ma fille qui dort en dessous...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h56
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
