Que pensez-vous du nombre de spot LED et de la disposition ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 365 fois
Que pensez-vous du nombre de spot LED?
Il y en a trop (11 votes)
 100%
Il y en a pas assez (1 vote)
 9%
Le nombre est correct (1 vote)
 9%
11 participants et 13 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 30 message Rhone
Je souhaite installer des spots LED dans ma maison, j’aimerais avoir vos avis sur la disposition, j’ai envi d’avoir quelques chose d’harmonieux dans la pièce de vie étant donner que le salon séjour entrée et cuisine sont ouvert. Et aussi vos avis sur le nombre de spot, cela vous semble t’il correct ? Ou c’est trop ? Ou pas assez ?
J’aurais tendance a avoir peur de manquer de luminosité, donc peut-être a en mettre trop.. ce qui n’est pas pour déplaire a mon electricien qui lui ne me diras jamais si ça fais trop donc impossible d’avoir un avis objectif
Merci pour vos retours.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Ce n'est que mon avis mais il y en a trop...
Pour moi
Entrée: 2 spots;
wc: 1 spot;
SdB: 2 plus lumière au dessus des vasques;
SdE: 1 plus lumière au dessus des vasques.
Chambres: dans la mienne de 17m2, j'ai installé 4 spots au plafond plus des liseuses au niveau des lits (as tu prévu des interrupteurs va-et-vient dans les chambres, c'est bien de ne pas avoir à se relever pour éteindre);
Pièces de vie: 6 spots par zone me paraissent suffisant.
Attend d'autres avis.
Bon courage
Merci pour ton retour. J’ai effectivement penser au va et viens dand les chambres.
julien77440 a écrit:Bonsoir,
Pour moi
Entrée: 2 spots;
wc: 1 spot;
Bon courage
Env. 80 message Paris
Bonjour, beaucoup trop de spots à mon gout, ensuite tout va dépendre de la puissance utilisée, si variation etc, mais au vu du schéma on peut presque diviser par deux
Dept : Paris
julius75 Dans la partie espace de vie ( sejour salon et cuisine) ce seras des spot orientables avec variateurs.Qu'es ce que cela change d'avoir des variateurs? la lumière est plus faible ?
et le faisceaux lumineux est-il plus réduit en orientable ?
merci pour ta réponse
Si dimmable (à variation), cela permet justement de pouvoir facilement ajuster la puissance, de fait, si c'est "trop" dans le salon, vous pourrez facilement tamiser l'ambiance en réduisant la puissance du lot de spots reliés au variateur, comme on dit, qui peut le plus, peu le moins, ainsi, si vous installez "trop" de spots, avec le variateur vous pourrez ajuster facilement la puissance.
Dept : Paris
julius75Le fait d'avoir des spots orientable , es ce que sa réduit la largeur du faisceau ?
de plus les zone avec variateur serons avec va et viens (2 interrupteurs de part et d'autre de la pièce), l'electricien m'a compté 1 interrupteur simple et 1 interrupteur/variateur, mais si j'allume une zone dimmable avec un interrupteur simple que ce passe t il ? la lumiere s'allumera en intensité forte comme un "classique"ou reprendras la dernière varation ?
je sais pas si je lui clair
Il passera de 0 à 100, sans variation. J'ai des ampoules dimmable sur un interrupteur classique et elles s'allument à 100%.
Ensuite, spot orientable ou non, cela ne changera pas la largeur du faisceau, cette donnée (angle de diffusion), est propre au produit, un spot orientable peut avoir un angle de diffusion de 120° alors qu'un fixe peut en avoir un de 60° et vice-versa.
Dept : Paris
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Mini4lici4,
Je n’en ai pas l’expérience et je me trompe peut-être : mais en plus du nombre, dans la pièce de vie, je doute de l’esthétique rendue par cette disposition linéaire (même en quinconce).
Personnellement, cela m’évoque trop l’ambiance d’espaces publics.
Cdlt
mimosa4 Merci pour ton avis
Aurais-tu une idée de disposition ?
Cdlt
le placo du plafond devient un gruyère avec autant se spots
ce qui fait un éclairage de qualité , ce n'est pas le nombre de spots mais le type d'ampoule qui sera mise en place
cdlt
De : Lens (62)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Quelle intensité (lumineuse) auront les spots ? Quel angle de diffusion ?
Le site de Keria https://www.keria.com/guides[...]s-une-piece donne de très bons conseils pour dimensionner l'éclairage de chaque pièce.
Pour la cuisine, qui est un espace "technique", ça ne sert à rien de mettre autant de spots au centre de la pièce. En cuisinant sur les plans de travail vous serez devant la lumière. Il vaut mieux les répartir au-dessus des plans, de manière à avoir les zones de travail très bien éclairés.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
La disposition des spots, à mon avis, doit être liée à la fonction des surfaces qu’ils surplombent.
Cela dit, il faut penser à une éventuelle modularité des espaces et ne pas construire cet éclairage sur le mobilier que vous avez maintenant, sauf pour l’espace « fonctionnel » de la cuisine.
Il y a l’aspect fonctionnel mais aussi l’aspect déco. Si l’espace est restreint, il y aura moins de « place » pour créer une ambiance déco en multipliant leur nombre. En mettre beaucoup moins et plus qualitatifs me semble être une possibilité chez vous.
Dans un espace comme le salon, ou au-dessus de l’espace repas, ou du snack cuisine, je reste fan des lustres (suspensions) modernes qui donnent du relief au plafond.
En fait je ne sais pas comment vous comptez aménager l’espace de vie. Moi, j’ai buté sur le plan. Hormis dans l’espace cuisine qui offre beaucoup de potentiel, je n’arrive pas à meubler le reste à cause d’un problème de circulation entre l’entrée principale et la cuisine. Ça ne laisse pas assez de place aux volumes salon et repas. Inversement si on place un coin salon et un coin repas (sauf en prolongement de cuisine), on ne circule pas bien.
Du coup, je n’ai rien à vous suggérer d’original et rien de plus que les avis précédents que je partage.
Cdlt
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h31
