Des idées déco et une totale rénovation
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 297 fois
Env. 400 message Fg (1)
Salut, je suis ici car j'ai besoin de vos idées afin d'aménager ma salle de bain, basé sur une totale rénovation. j'ai exprimé mes idées via ces quelques captures de photos
je suis en appartement, je veux gagner de l'espace et je pense que la douche au lieu de la baignoire sera gagnant.
j'ai changer mon cumulus , par un petit que j'aie placé au dessus de la machine a laver
je pensais aussi mettre un plan de travaille en continue qui prolongera jusqu'au dessus de la machine a laver
j'ai mis les plans et mes idées aménagement.
merci de votre retour,
De : Fg (1)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Tu rapproches les vasques du chauffe-eau
Juste une petite interrogation , tu auras combien de cm entre le meuble et la douche ? en regardant les croquis ça me semble juste, surtout si tu prévois une paroi.
Bonne réflexion
je comprends pas le problème avec les vasque et le cumulus...
Sinon entre le meuble et la douche ca va etre ,juste, et je pensais installer un rideaux
A votre avis je pars sur une mauvaise idée?
De : Fg (1)
En rapprochant les points de tirage du chauffe-eau, tu gaspillera moins d'eau chaude puisqu'elle aura moins de chemin à parcourir.
Pour le rideau, je ne suis pas un grand fan quand il s'agit d'une douche mais ça n'engage que moi.
Une double vasque est super au quotidien mais dans ton cas, je choisirai une seule vasque très large.
A cause du tirage d'eau chaude ( 2 a 3 m de moins) il vaut mieux que je mette la douche à coté de la machine à laver et en face le meuble avec le vasque?
je vias regarder ou je peux trouver un vasque large
De : Fg (1)
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
La douche en angle aussi près du meuble vasque, ça ne va pas être confortable.
Je mettrai une douche rectangle à côté de la machine à laver le long du mur de 227 de long, et la vasque resterai là où elle est. avec un nouveau meuble.
Est-ce que vous avez vraiment besoin de 2 vasques ? sinon une seule vasque mais un plus grand plan à côté, ça peut être pratique.
et là, le cumulus est vraiment très proche des points d'eau... c'est pas comme s'il était de l'autre côté de la maison. donc vous n'êtes pas à 50 cm près.
Maison passive R+1 depuis août 2019
Ok merci de vos retour, merci a tous, j'epsere avoir d'autre idées.
je vais faire un plan avec votre idée
De : Fg (1)
J'y pense je devais faire une cloison entre la douche ( a place du meuble et vasque) et la machine a laver.
De : Fg (1)
Un ptit up
De : Fg (1)
Env. 1000 message En Bauges (74)
Un plan côté en 2D avec les éléments fixes peuvent aider...
Mais si je comprends bien la configuration, et si vous êtes prêts à faire de la plomberie, je mettrais:
sous les fenêtres, en entrant, le LL, puis une douche 120x80 dans l'angle au fond, et face à l'entrée, le meuble vasque en 140 jusque sous le cumulus.
De : En Bauges (74)
Si j'ai bien compris, ca donne ca:
De : Fg (1)
Oui, je pensais à quelque chose comme ça...
c'est quoi ces décrochés sur la droite?
C'est dommage de ne pas avoir inséré le cumulus derrière la porte pour libérer l'espace utile...
De : En Bauges (74)
Le décrocher sur la droite est un espace vide a ce jour,
si je place le cumulus dans cette endroit, tout d'abrd il dépassera( je pourrais plus ouvrir la porte à 90 degré) et surtout le mur est en brique rouge alors que actuellement il est sur le mur en béton. le cumulus fait 100 litres
je devrait mettre du placo entre le lave linge et la douche dans cette combinaison?
De : Fg (1)
Quelles sont les cotes du cumulus et de la machine à laver, et puisqu'il s'agit d'une "totale rénovation", est-ce qu'il est envisageable de déplacer la porte en direction des fenêtres?
Ça pourrait donner quelque-chose comme ça, si déplacer la porte est réalisable et si le lave-linge et le cumulus tiennent dans un espace de 60x60cm:
On a une plus grande douche qui n'est pas à moitié devant les fenêtres, la niche derrière la porte est utilisée, il y aurait pas mal d'espace .
La porte et le sèche-serviette pourraient être inversés, mais elle serait en conflit avec le tapis de douche.
Si le cumulus prend plus de place, on peut le mettre à gauche de la sdb (inversion vasques et cumulus-ML), mais le petit rangement au dessus de la douche serait sacrifié.
Salut, c'ets super mais je peux pas déplacer la porte. par contre je peux mettre une porte coulissante si cela change quelques chose??
autrement je n'ai aps vraiment d'idée
De : Fg (1)
Et inverser la porte et la douche?
De : Fg (1)
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Peut-être cela.. ( en reprenant l'idée de Petrouchka )
En gardant la porte ou la faire coulissante coté extérieur (cause radiateur
Mais il ne reste qu'une seule vasque ...
De : Rennes (35)
Oui cela me plait bien aussi, du coup le radiateur je peux le dépalcer et le mettre presde la fenetre?
De : Fg (1)
Ou alors, pour éviter que la porte bute contre l'utilisateur du lavabo,
Certes, les lavabos sont sous les fenêtres, ce qui est embêtant pour le miroir, on pourrait soit faire un grand miroir dans lequel les deux fenêtres seraient découpées, soit avoir un grand miroir sol-plafond à côté du plan-vasques (en bleu sur mon plan). Sèche-serviettes sur le mur du fond, à côté des chauffe-eau/lave-linge.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
