Conso/appoint pour ecs étrange?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Membre utile Env. 500 message Vermelles (62)
Je continue de m'interroger sur la conso de ma pompe à chaleur et un paramétrage me questionne...
Est ce normal que sur fevrier sur 17h00 de compresseur pour l'ecs j'ai 7h00 d'appoint, idem pour janvier ou j'étais à 26h00 et 11h d'appoint. Vous trouver cela normal ou pas du tout ? Mon chauffagiste me dis que c'est normal mais je pensais que l'appoint devais servir très peu la elle est à 30% utilisé. Je suis dans le pas de Calais les températures ne sont pas très froide. Et surtout on vois que pour le chauffage l'appoint ne sert pas énormément vis à vis du total d'heure de fonctionnement.
Si vous avez des pistes à me donner je prends, j'ai mis 2 plage de fonctionnement de 5h00 à 07h30 et de 17h30 à 19h00 en fonction de nos douches prévue avec 52° en confort et 42° en réduit et eco.
Ci joint les relevé du boîtier
Merci d'avance pour vos réponses
De : Vermelles (62)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
J'ai oublié de préciser que 15min avant la programmation le boîtier m'affiche le logo de démarrage à chaud, j'avais interrogé le technicien qui l'a installé il m'a dis que c'était normal également
De : Vermelles (62)
Ne soyez pas avare de renseignements, donner les ref de votre PAC, la quantité (+/-) d"ECS que vous utilisez par jour,...etc;...... dites nous tout!
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Alors pour ce qui est des conso d'eau chaudes nous sommes 4 à la maison donc 4 douches et parfois bain pas jour vaisselle comme tout foyer, je consomme en eau total 9m3 par mois environ, ma pompe a chaleur est une daikin brancher sur plancher chauffant qui a été mis dans la dalle de compression, il me semble que c'est une 6kw. Au niveau conso on varie entre 800 900 les mois d'hiver et 450 pour juillet août.
De : Vermelles (62)
Non avoir autant de fonctionnement sur les résistances additionnelles ne me parait pas pas très anormal; un mauvais paramétrage ? L'ECS vous fait consommer beaucoup.
Ce n'est probablement pas le même appoint qui sert pour le chauffage et pour l'ECS.
La PAC ???? c'est une Machintruc ? Modèle "de mode" ?
Pour tout le mois de Janvier(conso totale: 366 KWH) mes appoints ont consommé 53.4 KWH (5 pour le "thermoplongeur de 3 kw de l'ECS et 48.4 pour la résistance additionnelle de 3 kw de la PAC) pour une production PAC totale de 1325 KWH. La résistance de la PAC sert beaucoup pour le dégivrage.
Les consos sont en fonction du nombre de personnes; chez nous : 2.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h27
Photos plomberie
Photos plomberie
