Longueur VRD de 50ml comment faire
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 351 fois
Env. 200 message Ain
je souhaiterais attaquer mes VRD.
J'aimerais des conseils concernant le dimensionnement de mon réseau eaux usées du fait de sa longueur importante.
J'en environ 2 fois 25ml et un angle.
J'ai 110cm de pente (40cm+70cm) pour 50ml.
Je voulais utiliser du CR8 en diamètre 100mm mais ne serait t'il pas plus judicieux de prendre un plus gros diamètre...
J'aurais un regard béton en sortie de maison de 40X40.
Je pense en mettre un autre identique à l'angle.
J'ai vu des construction ou on mettait des T de visite.
Quel intérêt ?
est ce vraiment nécessaire si on à un regard 40X40 en sortie de bâtiment.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Ain
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Du 100mm c'est suffisant après vous pouvez mettre du 125mm si vous voulez. Du cr8 c'est très bien.
Si vos regards n'ont pas de cunettes préformées vous avez le risque que le papier et les joyeusetées s'accumulent et finissent par boucher les regards. Les T PVC permettent de conserver le fil d'eau, que votre installation soit + étanche et c'est plus simple à faire que poser un regard qu'il percer, piquer les tuyaux dedans et mettre à niveau. Un tuyau PVC vous le couper s'il faut le descendre, le manchonner s'il faut le remonter. Si vous voulez protéger votre bouchon PVC vous mettez un regard sans fond sur la fin du remblaiement avec un couvercle sans forcément le sceller puisqu'il sera tenu par l'empierrement.
Dept : Vendee
Merci Dean
Sur une telle longueur avec un angle mieux vaut t'il avoir 100mm de pvc ou plus grand en terme d'efficacité d'écoulement d'eau.
J'ai déjà fabriqué dans un regard béton avec un tuyau PVC traversant une cunette sans trop de difficulté.
Si je vous comprends bien les T remplacent le regard en sortie de bâtiment.
C'est vrai que c'est super pratique.
J'ai vu faire ça chez un voisin qui à mis en place des T avec bouchons à chaque évacuation en sortie de bâtiment.
Dept : Ain
Je pense que je mettrais en place un seul regard à l'angle de changement de direction.
En sortie de bâtiment se sera des T.
Dept : Ain
Pour l'angle, mettez 2 x 45° plutôt qu'un seul de 90°, ça coupera moins le fil d'eau. Sinon ça fait une pente d'environ 2% donc c'est plutôt bon, ni trop (pour éviter que les liquides ne s'évacuent trop vite et que les solides ne stagnent), ni trop peu (pour éviter un plat et les bouchons qui vont avec).
Merci pour l'explication Woofy j'avais pas pensé à la problématique d'une pente forte.
Je pensais que une forte pente ne pouvait être que favorable.
Dept : Ain
Effectivement pour les eaux usées 2 angle a 45° seront utilisés par contre en eau pluvial je pensais mettre des 90°.
Pour les eaux pluviales je mettrais simplement 2 petit regards de 30*30.
Pour les EU regard de 50*50
Dept : Ain
Pour les eaux pluviales oui un 90 c'est bon.
Est t'il judicieux de mettre plus de pentes aux tuyaux PVC au départ ou en fin de parcours.
Ou peut être l'inverse du fait qu'au départ le rejet d'une chasse d'eau de WC par exemple est violent et s'évacue à grande vitesse en sortie de bâtiment puis ralentis ?
Dept : Ain
On m'a installé une logette pour l'eau potable en limite de propriété.
J'ai un bout de tuyau type plymouth 2m qui dépasse.
A priori c'est sur ce plymouth que je dois me raccorder.
Est-il possible de se raccorder directement dans la logette ça permettra d'éviter un raccord supplémentaire donc moins de risque.
En plus si le raccordement se fait sur le bout de plymouth celui-ci sera dans le sol donc inaccessible directement en cas de problème
Dept : Ain
Shopper Env. 100 message Deux Sevres
AEP : Je ne vois pas à quoi sert ce petit bou de raccord, à mon avis tu peux te raccorder directement sur le compteur.
Sur tes tuyaux PVC, essaye d'avoir une pente constante. Inutile d'avoir des changements de pente.
Le seul intérêt d'avoir une pente plus forte au début est de gagner en profondeur d'enfouissement (Donc à toi de voir l'altimétrie de ton tuyau).
Le regard 50x50 est très bien pour tes usées, attention à accompagner ton usée dans le regard (Image 1 cunette maçonnée) ou prendre des cunettes avec fonds intégrés (image 2)
Picto recompense Shopper
Dept : Deux Sevres
Pour les EP je vais essayé de raccorder directement au compteur.
Sur l'image 1 c'est un regard sans fond ou faut t'il nécessairement un fond pour maçonner la cunette.
Pour le PVC je vais faire une pente constante
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Nievre
Le morceau de 2 m de Plymouth qui sort du citerneau sert effectivement au raccordement.
Les services des eaux n'aiment pas qu'on bricole directement sur les compteurs..
Le top pour vos regards est le matériel de l'image 2, sur le post de yowan, sur lequel on vient emboîter un cr4 315mm ou 400mm avec couvercle de visite.
Sinon, très bon point de départ de choisir du cr4/8 pour les évacuations extérieures, et non du PVC à coller qui est réservé à l'intérieur. Le diamètre est de 110 (pas 100). Existe en 125 et 160 pour les + courants (à calculer selon surface de toiture)
Dept : Nievre
Stef1000 a écrit:Bonjour,
Effectivement ils n'aiment pas ce genre de bricolage mais c'est prendre plus de risque (fuite) d'avoir un compteur, un morceau et un raccord (sauf si electro soudé).
Le premier peu être choisit avec ou sans fond, aucune importance. Effectivement, une culotte en PVC est idéale.
Dept : Deux Sevres
J'ai un regard pvc du type de l'image 2 en limire de propriété dans lequel je vais me raccorder.
Vous me dites que je peux a priori remplacer le regard béton en un pvc.
Connaissez vous la différence de prix. Est-ce aussi costaud que le béton
Dept : Ain
Je ferais un raccordement eau potable directement au compteur si techniquement c'est possible
Dept : Ain
Pour les eaux de pluie je prendrais du Pvc classique en nf donc de bonne qualité.
Je réserve le cr8 pour les eaux usées
Dept : Ain
Le PVC revient + cher, il faut acheter en supplément une rallonge pour rattraper la profondeur d'enfouissement + couvercle fonte ou béton+fonte (40€).
C'est par contre le top.
Bon, si c'est contre la maison, le regard béton ira parfaitement bien aussi: pour optimiser l'écoulement dans le fond, il suffit de placer un morceau de tuyau de 100 PVC tranché (comme une tartine de pain). Une moitié suffit par regard, à placer au fond, noyée dans du mortier, ça fera une cunette impeccable (photo 1 de yowan)
En principe, on place 1 regard de visite intermédiaire tous les 25/30 mètres, du coup chez vous pas besoin
Dept : Nievre
Présentation des 1ere sorties d'évacuation
Ci joint une prise de vue des 1ers raccords.
J'ai juste présenté les tuyaux sur les sorties de bâtiments.
A chaque sortie j'ai mis une culotte (T de visite).
C'est la partie où il y a le plus de détails. Je prépare ça avant que la pelleteuse arrive.
Je collerais tout à la fin.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Ain
Stef du coup je mettrais pas de regard béton 50*50 en sortie de bâtiment mais à l'angle qui mènera à l'extérieur.
Ça me permettra de passer en CR8 sur la fin du réseau à l'endroit ou j'aurais mon futur parking.
Dept : Ain
Concernant le téléphone je vais :
1- passer 2 gaines diamètre 40 verte du pied du poteau où il y a la ligne téléphonique vers l'intérieur de la maison.
2- Je passe les 2 gaines vertes dans une logette.
3- Je tire ensuite encore 2 gaines verte diam. 40 du tableau électrique vers cette logette.
Je n'ai pas réussi à avoir quelqu'un chez France Telecom pour plus d'info. j'ai fait l'erreur de leur déclarer une date d'emménagement au 30/06/20 donc je me débrouille comme je peux
1 seule gaine diam 40 verte ne suffit t'elle pas ?
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h49
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
