Dimension Piliers de portail alu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 217 fois
Env. 40 message Doudeville (76)
Bonsoir, je vais bientôt réaliser la fondation pour la pose d'un portail alu avec motorisation par la suite de 3,50m et de 1,70 de haut.
Je me demandais si des boisseaux en 30*30 feraient l'affaire pour les supporter?
De : Doudeville (76)
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir j'irais dire que oui
sergio444 a écrit:Bonsoir j'irais dire que oui un portail alu en place ne represente plus un poids enorme pour les piliers
fafab76 a écrit:Bonsoir, je vais bientôt réaliser la fondation pour la pose d'un portail alu avec motorisation par la suite de 3,50m et de 1,70 de haut.
C'est quoi comme portail ? ; un portail à 1 battant ? ; à 2 battants ? ; un portail coulissant ?
3,50x1,70m en alu effectivement, c'est pas trop lourd.
Mais si le portail est plein ou partiellement, ça fait une grosse prise aux vents et les efforts sur les poteaux seront importants...
JC
Bonjour, ce sera un portail 2 battants,il sera ajouré.je dois couler la semelle de fondation, je voudrais savoir quelle dimension pour le ferraillage des poteaux,et je me pose la question sur comment monter les piliers. Je voudrais les poser sur la semelle, est ce bon?
Pardon, j'avais pas compris...
les piliers doivent être solidaire de la semelle, donc avec ferraillage imbriqué.
on trouve plein de tutos sur la toile à ce sujet...
D'accord, donc je fixe les ferrailles des poteaux avec la ferraille de la semelle, ensuite je coule le beton, et après séchage je pose mes boisseaux. Donc du 30 30 fera l'affaire?
Merci pour vos réponses
C'est ce que je ferais, mais je ne suis pas spécialement bien placé pour te donner des conseils...
Je sais que d'autres sur ce forum devraient bientôt intervenir.
Env. 10 message Val D Oise
Largement bon vu que tu coule du béton a l'intérieur des boisseaux il fois fini de monter......4 reprises ferraille en 8 mm ça suffit...ensuite du carré en 15cm ou 20 cm toujours en 8mm dans les poteaux c'est largement suffisant et c'est pas trop chère....attention de realiser tes poteaux suffisamment haut pour avoir assez de matière lorsque tu va spiter la fixation haute du portail sinon risque d'éclatement du boisseau
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h08
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
