Charpente ,dimensions pannes et chevrons
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 274 fois
Env. 40 message Correze
 Bonjour a tous
Je suis en train de construire un garage 2 pentes longueur 8.50 x 6.00 m murs extérieur aglos de 20 , pente toiture 70 % , poids tuiles 42 Kg
Entre la sablière et la panne faitière environ 3.60 m .soit 1.80m entre pannes
Au milieux une ferme ,donc portée des pannes ferme pignon environ 4.00m
Ce que je pense faire ,sablière 50 x100 mm , une seule panne 80x230 ,une faitière 80x230 , chevrons 55x75
Quand pensez vous ?   dans le 19  a 200 mètres altitude (jamais + de 4 a 5 cm de neige et encore !)
avez vous une idée pour la ferme   !
Merci de vos réponses
Dept : Correze
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut,
Tu peux demandé une étude de charpente a ton charpentier, comme cela tu seras fixé.
Rien que pour la Ferme de toute façon tu n'auras pas le choix donc autant tout vérifier par un pro !
Dept : Vendee
Merci pour votre réponse
Mais ..je ne peut pas demander a un charpentier pour une étude et ne rien lui acheter !.J ai un ami qui a une scierie il me débiteras les bois ,pour la ferme si j ai les bonnes sections ,je pense y arriver
Merci quand meme
Dept : Correze
atlas 16 a écrit:...Je suis en train de construire un garage 2 pentes longueur 8.50 x 6.00 m murs extérieur aglos de 20 , pente toiture 70 % ...
vous comptez utiliser l'espace sous combles ou fermer le plafond de ce garage ?
dans les 2 cas : pourquoi une charpente tradi ?
Citation: Ce que je pense faire ,sablière 50 x100 mm , une seule panne 80x230 ,une faitière 80x230 , chevrons 55x75
Quand pensez vous ?
uniquement le matin mais ce n'est le sujet Smile
pourquoi ces choix ? d'où viennent ces dimensions ? (calculs ? )
comment comptez-vous poser les pannes ?
entraxe des chevrons ?
avez-vous prévu 1 isolation ?
pas d'entraits ?
Citation:
J ai un ami qui a une scierie il me débiteras les bois ...
il n'aurait pas un ami -peut-etre client- qui pourrait vous aider (ou lui répondre pour vous aider) ?
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
non le plafond ne sera pas fermé,c est un garage .choix charpente tradi ,le cout.
Les dimensions , j ai fait quelques calculs trouvé sur le net (poids environ 140 kg /m2), c est pour cela que je demande confirmation
Je pense poser les pannes en devers plutôt qu a l aplomb ,mais a définir.
Entre axe chevrons pas trop calculé mais 0.5 m
En ce qui concerne l entrait sur la ferme bien sur
Pas d isolation
Dept : Correze
on ne connait pas la section des chevrons ,mais un espacement des pannes à 1,80 m c'est la limite pour 50x75 mm , si ils font 55x100 c'est bon  ; pour la ferme je met des photos , les arbalétriers  75 x 200 ; les entraits 75 x 225 ; le poinçon  200 x 200
De : Fay De Bretagne (44)
vu la pente 70% les chevrons en 6/8 (55/75) passe à entraxe de 0.50, pour la panne intermédiaire c'est juste car vu la pente elle va prendre du flash et ce cintrer dans le temps, ou alors la poser à champs verticale et lui faire un chanfrein de 4cm pour recevoir les chevrons....
Merci de vos  reponses ,pour la ferme merci des photos c est ce que je vais faire
Donc pour les pannes ça serais bon si je les pose a l aplomb ?
Quel avantage de les poser a l aplomb plutot quand devers ,on doit pouvoir y mettre plus de charge je pense ?
Ou alors je mets des pannes de 100 x 230 a la place de mettre des 80 x 230
La sablière ,je pense sceller des tiges filetées  (10 ou 12 )dans mon chainage  et ensuite présenter la sablière  et la percer
Encore merci de vos conseils
Dept : Correze
 pour une longueur de 4,50 m des pannes de 80x230 sont suffisantes , pour une pose à l'aplomb  il faut raboter le dessus de la panne suivant la pente de la toiture pour un bon appui des chevrons ,  cela ce fait dans certaines régions , mais je ne l'ai jamais fait
pour la fixation des sablières il y a des goujons d'ancrages (chevilles métaliques ) ; on met la sablière en place et on perce le bois et le béton en même temps  et pose la cheville à travers
https://www.google.com/search?q=goujon+pour+la+fixations+bois&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjyg6uTpuznAhVGyxoKHRskBG8Q7Al6BAgKEBk&biw=1366&bih=663
merci Ludovic et Lecoq , je vais donc mettre les pannes en devers plus simple pour les goujons encrage oui je connais mais je pensais que les tiges filetées scellées dans chainage + solide ? J avais vu sur un site "fixation a 60cm" ??
Les pannes et chevrons ça ira le plus difficile sera la ferme ,je pense la faire comme votre  première photo Lecoq ,celle qui est posée a plat avec 2 entraits ,moins de tenon mortaise
La liaison entrait arbalétrier ne tiens qu avec un seul boulon ?
Pour la pose sur le mur porteur les entraits reposent ils sur le chainage ?
ou faut il les encastrer dans le mur ?
Je vais essayer de faire un plan de la ferme et de l' envoyer
Dept : Correze
Je le redis, à 70% de pente une panne de 80 qui en fait fera 75 moins l'sciage cintrera avec une pose en devers.....
Bonsoir Ludovic
Je aurais préférer les poser en devers mais si vous me dites quelles vont cintrer ,je ne prend pas le risque
Si je mets du 100x230 est ce qu ça passe ,sinon ce seras a l aplomb, ou alors une panne de plus ,je serais alors a 0.90 m entre pannes
Si vous avez une autre idée pour cette charpente je suis preneur
N y suis encore,un seul rang de parpaing de monter
Dept : Correze
Ci joint un schéma de 3 façon de poser une ferme glaner sur le forum
laquelle vous conseillez ?
La 1 poser a mis chainage du mur l autre moitie sablière
La 2 sablière poser sur l entrait
La 3 poser sur mur et sablière
Peut on fixer les pannes avec des sabots ,panne a même niveau que l arbalétrier
Dept : Correze
Env. 7000 message 06 (6)
Manque le schéma annoncé
On peut poser les pannes avec des sabots contre les arbas : pose "en chambrée".
Pour réduire la flexion des pannes déversées par la composante des charges parallèles au versant, vous pouvez mettre des barres de contreventement en K : les obliques du K sont deux barres appuyées en pieds près des appuis d'une panne (par exemple la sablière), et en tête au milieu de la panne du dessus (barre verticale du K).
De : 06 (6)
Dept : Correze
Désolé,mais je ne pouvais pas mettre mon schéma en PDF
Pour la pose de la ferme les 3 poses possible que j ai trouvé ??
Pour les pannes puis je les poser avec des sabots  ??
Merci de vos avis
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
