Peut-on réaliser des acrotères en béton pour un toit terrasse?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour la communauté,
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous à déjà pensé ou essayé de réaliser des couvertines en béton pour des acrotères d'une toiture terrasse?
Je n'ai trouvé aucun exemple sur internet et je me dis que c'est peut-être une mauvaise idée.. Pourtant le prix des couvertines alu est impressionnant.
Je n'arrive pas à voir ou serait le problème si on respecte certaines règles de les faire en béton:
- Les couler sur place avec un coffrage, pour ne pas avoir de joints.
- Utiliser du béton hydrofuge ou le recouvrir d'un imperméabilisant étanche.
- Les faire avec une pente vers l’intérieur
- Les faire avec la goutière goutte d'eau sous les rebords des 2 côtés.
- Utiliser du béton fibré pour que les débords ne fissurent pas avec le temps et permettre de les faire pas trop épaisses. (comme des couvertines alu)
Le point négatif que je vois, si cela en est un, est que je ne pourrais pas faire remonter la membrane EPDM sur le plat de l'acrotère et serait obligé de la fixer mécaniquement avec des solins juste sous les couvertines.
Qu'en pensez-vous? De plus je pense que ce serait plus solide et plus esthétique que des couvertines alu qui nécessitent des pièces de jonctions tout les 2 mètres...
Merci d'avance pour vos retours
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
C'est tout à fait courant. Il suffit de respecter les règles de mise en oeuvre, DTU 20.12.
Cordialement.
Dept : Loiret
Salut icare8637 et merci pour ta réponse. Désolé mais je me suis trompé dans le titre du sujet, mais comme je le précise dans mon commentaire, c'est la couvertine que je souhaite réaliser en béton. Sur la DTU20.12, j'ai pas trouvé l'exemple d'une couvertine en béton, mais il parle de réaliser un becquet à la place d'une couvertine métallique...si j'ai bien compris...(page 35)
Personnellement je le déconseillerai...problème capillarité..
De : Luxembourg
Bonjour et merci pour ton conseil jeandulux,
Oui c'est à cause de cela que j'hésite...
Mais je me dis que le problème de capillarité se pose aussi du côté façade. Du coup, si il n'y a pas de capillarité par la façade grâce au crépi, je pensais que si j'applique une étanchéité liquide sur ma couvertines maçonnée(couleur au choix) que je règlerais le problème de capillarité....?
Je viens d'en discuter avec les fournisseur d'étanchéité (epdm), les deux approuvent l'idée, et certains de leur clients mettent des couvertines en béton qu'ils posent sur l'acrotère. J'ai également vu ce type de réalisation sur un autre forum, mais il y avait un problème de capillarité par les joints entre les couvertines... C'est pour cela que je pensais les maçonner et les recouvrir d'une étanchéité liquide(en plus du prix)...
la capillarité de la façade ne joue pas vraiment car l'eau jusqu'à preuve du contraire ca circule verticalement...Par contre les joints de couvertines..voir les couvertines elles mêmes..
En plus quid du recouvrement des relevés ? aucun en fait ils viendront jusque sous le couvertine, ce qui veut dire que si de l'eau goutte en dessous, elle risque de rentrer directement derrière le relevé..bref beaucoup de risques et de complication alors qu'une couvertine en alu laquée ou tole laquée ou encore en zinc, permet d'éviter tout cela..
De : Luxembourg
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h46
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
