Comment câbler une prise téléphonique ? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 214 fois
Env. 300 message Rhone
Est il nécessaire de câbler tous les fils ? Car en en câblant seulement 2 j'arrive à avoir une connexion.
Et puis comment dénuder ces petits fils ?
[img]no[/img]
https://www.cjoint.com/c/JBvnm71Af8o
oui, 2 fils suffisent.
Dept : Manche
Merci pour votre réponse, mais pourquoi il y autant de fils ?
Et puis je me pose cette question ! Si 2 fils suffisent, pourquoi ne pas les remplacer par 2 fils électrique, en 1.5 mm, la résistivité serait moindre, non ?
Hello
sur un câble téléphonique à "l'ancienne", on pouvait avoir 2 lignes téléphoniques sur une seule prise, 4 fils servaient pour chaque ligne pour "d'autres" fonctions
Dept : Manche
Membre utile Env. 800 message Gers
La tension téléphone d'époque était 48V, donc pas de grosses consommations. Maintenant il n'y a plus qu'un signal xDSL qui est transporté, la section du câble influant sur la vitesse de synchro
Dept : Gers
kika-75 a écrit: Maintenant il n'y a plus qu'un signal xDSL qui est transporté, la section du câble influant sur la vitesse de synchro
Bonjour.
Donc si je comprend bien, je peux avantageusement remplacer le câble téléphonique par une section de câble plus importante. Comme du fil torsadé souple en 1.5 mm ?
Le signal xDSL fonctionne à certaines fréquences (onde porteuse), donc n'importe quel câble ne fonctionnera pas de la même façon (tout comme les câbles réseaux ne fonctionnent pas à la même vitesse)
Dept : Gers
Pour quel besoin ?
- téléphone analogique, téléphone numérique, internet ADSL, internet 100 Mbit/s,intranet, télévision...
selon utilisation, il ne faut pas négliger le blindage
JC
Membre utile Env. 1000 message Herault
Le téléphone fonctionne très bien avec du câble PTT 298 par exemple qui est optimisé pour cela.
Comme dit plus haut il n'y a pas que la résistance des fils qui entre en jeu, il faut que le câble soit aussi adapté aux fréquences qu'il transporte.
De plus ce ne sont pas les quelques dizaines de mètres de votre installation privé en regard des km du câble qui vous relie au central qui vont changer grand chose à l'atténuation.
Par contre là où vous pouvez améliorer les choses c'est en soignant tout particulièrement les connexions.
Ceci dit je vous mets au défi de connecter proprement une prise RJ45 ou RJ11 avec des fils de 1,5 mm²
Dept : Herault
Ok j'ai compris ce qui compte avant tout ce sont des connexions propres et la fréquence qui doit être maintenu
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Pour quel besoin ?
JC
C'est pour une box Internet ADSL
Pour une box ADSL, connectez la à une prise branchée directement sur l'arrivée du téléphone et supprimez le cas échéant toutes les autres prises et dérivations existantes
Dept : Herault
Je vais prendre du câble téléphonique (13 mètres). Dernière chose ce sont lesquels les 2 fils nécessaires sur ma photo ? Merci pour tous vos conseils
Bricolo69400 a écrit:Je vais prendre du câble téléphonique (13 mètres). Dernière chose ce sont lesquels les 2 fils nécessaires sur ma photo ? Merci pour tous vos conseils
hello
seuls les fils en 1 et en 3 sont utiles
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h18
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
