Bonjour quel chauffage pour une maison rénovée de 115m2 dans le sud ouest.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Bloggeur Env. 10 message Landes
Bonjour quel type de chauffage conseilleriez vous une une maison avec agrandissement de 1960, isolation refaite.Il existe un conduit de cheminée sur le mur gauche entre le salon et la sam.les pièces de vie sont ouvertes
Dept : Landes
Bonjour, Vu la région, si la maison est bien isolée, je serais tenté de dire PAC AIR/AIR (en gros une clim reversible inverter) avec deux ou trois splits judicieusement placés : par ex un dans le salon, un dans la salle à manger et un proche du fond du couloir des chambres. La conso est très faible 3 à 4 fois moins qu'avec des radiateurs électriques.
Cela pourrait quasiment tout chauffer en laissant les portes ouvertes en journée. Et on pourrait mettre de petits radiateurs d'appoint dans les chambres au cas où, ou bien si on veut fermer les portes la nuit. Mais ils fonctionneraient que rarement et très peu.
Ne pas mettre de canalisable, ça coûte très cher et ce n'est pas forcément agréable dans les chambres.
Il serait peut-être intéressant de placer un poêle à bois là où se trouve le conduit, afin de faire quelques flambées, et aussi pour avoir de la chaleur même en cas de coupure de courant prolongée. Et la PAC AIR/AIR prendrait automatiquement le relai lorsque le poêle s'éteint.
Au fait, qu'y avait-il comme chauffage installé dans cette maison ?
Merci pour la réponse. le chauffage installé était gaz ( chaudière, radiateur, cuve extérieur mais installation ancienne) et poêle à bois
LARZAC a écrit:Bonjour, Vu la région, si la maison est bien isolée, je serais tenté de dire PAC AIR/AIR (en gros une clim reversible inverter) avec deux ou trois splits judicieusement placés : par ex un dans le salon, un dans la salle à manger et un proche du fond du couloir des chambres. La conso est très faible 3 à 4 fois moins qu'avec des radiateurs électriques.
Dept : Landes
Bonjour, Si c'est du gaz en cuve, il faut savoir que ça revient très cher, aussi cher que du chauffage par radiateurs électriques. Il est fréquent que lorsqu'on ne peut avoir que du gaz en cuve, les gens laissent tomber pour mettre des PAC AIR/AIR;
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h20
Devis pompe à chaleurArtisan
