Avis ventilation primaire et secondaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Finistere
Je suis en rénovation, je fait la plomberie avec un artisan, il a commencé les réseau d'évacuation, il m'a fait une seul sortie qui va vers ma fosse , il veut me faire la ventilation de fosse sur le même réseau, je trouve ça bizarre, qu'en pensez vous ?
Il faut une ventilation de fosse pour l'extraction des gaz et une ventilation primaire.
ce sont deux sorties bien différentes qui n'ont rien en commun.
De : Loire (42)
Env. 30 message Vallauris (6)
Je rebondis sur ce sujet. Nous allons faire une surrelevation partielle, créant par la même occasion un WC à l'étage pile poil au dessus du WC du bas. Nous allons donc créer une ventilation primaire sur cette colonne en prolongement. Easy.
Seulement, la ventilation secondaire (fosse septique) se situe bien 40cm au dessus de la toiture, mais se situe sur le bout de toiture non touché par la surrelevation.
En résumé, la ventilation primaire sortira en toiture mais beaucoup plus haut que la secondaire (qui est relativement loin de tout ouvrant).
Question : il faut que decale la ventilation secondaire sur la toiture de la surrelevation absolument ou je peux le laisser là, en espérant que les odeurs n'arrivent pas au niveau des chambres de l'étage..
De : Vallauris (6)
Membre utile Env. 300 message Aisne
La ventilation secondaire peut rester en place, la différence d'altimétrie entre la VP et la VS ne gène en rien le fonctionnement de cette dernière.
Dept : Aisne
Merci de ta réponse. J'espère juste que les odeurs ne vont pas gêner. Au pire, j'aviserai... Mais ok, au moins j'ai le choix
De : Vallauris (6)
Autre question...
Au final, j'aurai 3 WC(2 au RDC et un au 1er étage).
2 WC sont superposés donc même colonne d'évacuation. 1 se retrouve un peu plus loin, mais s'évacue sur la même sortie que les 2 autres. Selon le plombier, pas besoin donc de 2 VP.
Mais doit-on mettre absolument mettre la VP sur le WC le plus loin de la fosse ou puis je le positionner en continuité de la colonne des 2 WCs qui sont plus proches de la fosse ?
De : Vallauris (6)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
