Problème d’humidité maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Moselle
Je rencontre actuellement un gros problème d’humidité dans ma maison et j’aurais aimé connaître vos avis.
Je vis actuellement dans une maison des années 65 à titre gratuit et j’envisage sérieusement d’en faire l’acquisition (c’est un bien de famille).
Nous faisons les travaux de rénovation au fur et à mesure et le reste des travaux qui nous reste sont le plus gros du chantier et donc un coût non négligeable... alors que nous étions sûrs de nous quant à l’achat définitif de cette maison un problème est survenu et ne fait que de s’amplifier, nous faisant douter de nos choix. Je vous explique :
Nous rencontrons de gros problèmes d’humidité :
- condensation sur les fenêtres intérieures (que nous avons pu régler en aerant plus régulièrement la maison)
- peinture qui « bulle » et craque à certains endroits
- sensation de moiteur sur le linge de lit avant de se coucher...
- apparition de taches de moisissures au coin des pièces entre les murs et le plafond (chambre, séjour, WC)
- remontées capillaires au sous-sol (tâches qui apparaissent au sol et murs gorgés d’eau)
La maison possède un sous-sol (garage+cave) et l’étage de vie se trouve au dessus. Les combles ne sont pas aménagées mais isolées en partie avec une bonne épaisseur de laine de verre.
Les murs sont en agglo, une isolation des murs par l’extérieur avait été réalisée il y a déjà plusieurs années (plaques de polystyrène).
Le chauffage est au gaz, les fenêtres sont en PVC double vitrage avec l’ouverture réglementaire pour le gaz.
Il existe une ventilation naturelle dans la cuisine, salle de bain, WC (bouches d’aération qui donnent sur des petites cheminées sur le toit).
Nous avons envisagé d’installer une VMC à la place dans ces mêmes pièces. De plus nous avons le projet en mars/avril d’effectuer un drainage des murs extérieur en posant un isolant tout le long des murs (+goudron) et un drainage des eaux de pluie.
Cependant... plus le temps passe et plus mon inquiétude grandit ! J’ai peur que tout cela ne soit pas suffisant et qu’il faille engager d’autres travaux beaucoup plus lourd pour rendre la maison saine. En sachant qu’il nous reste des postes de travaux très importants à effectuer, cela vaut-il le coup d’investir autant d’argent dans cette maison ou bien c’est peine perdue si au final elle ne sera jamais saine ?
Si quelqu’un a déjà rencontré ce genre de problème, qu’il m’éclaire... je ne vois plus de solutions !
Dept : Moselle
Bonjour, La chaudière gaz est elle située dans la cuisine ???
Est-elle un peu ancienne, avec cheminée, c'est à dire atmosphérique donc elle utilise l'air de la pièce pour la combustion ??? si c'est cela, on ne peut pas installer de VMC, car elle pourrait perturber la combustion et ce serait dangereux.
Si elle est au sous sol ça ne risque rien.
Les entrées d'air sur fenêtres ne sont pas spécialement pour le gaz, mais pour permettre le fonctionnement d'une VMC si jamais on en installe une.
Pour le gaz, normalement dans la cuisine on a une aération basse au minium et souvent une aération haute en plus.
A la salle de bain, dans les maisons de cette époque il y avait aussi une aération haute et basse, ou alors une fenêtre ou les deux parfois.
Le remplacement de fenêtres si on ne prévoit pas un système de renouvellement de l'air, ça crée des problèmes (même avec les petites aérations). Les anciennes fenêtres qui ne jointaient pas trop, participaient à un renouvellement de l'air naturel.
Vous ne devez pas avoir une Hotte aspirante à extraction qui est incompatible avec la chaudière si elle n'est pas étanche (à ventouse).
Donc, c'est à partir de là qu'il faut voir ce qu'on peut faire.
La chaudière est au gaz de ville ou au gaz propane ?
Membre utile Env. 1000 message Herault
Une VMC résoudrait certainement le problème.
Cependant avec une chaudière à gaz il y a des règles à respecter, sinon danger !.
Le mieux est de voir avec un professionnel.
Dept : Herault
il vous reste une semaine pour vous inscrire :
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:POUGE[...]OCBAT05+SESSION02/about
Je l'ai suivie (survolée plutôt) l'été dernier, c'est très bien, très didactique.
Je conseille ce MOOCn sans aucune limite, par contre il y a un peu de boulot pour réaliser l'ensemble des exercices, mais vous pouvez le suivre sans les faire et sans passer les tests finaux.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Déjà merci pour vos réponses.
La chaudière est au gaz de ville et se trouve au sous-sol donc elle ne pose pas de problèmes il me semble. C'est un vieux modèle mais elle fonctionne toujours à merveille ? cependant si on rachète la maison on en profitera également pour la remplacer par un modèle plus économique type à condensation.
Qu'entendez-vous en parlant de hotte incompatible ? La notre n'est pas à extraction mais à recyclage filtre.
De plus, quels danger existe-t-il par rapport aux VMC et au gaz ? Nous sommes bricoleurs donc nous comptions l'installer nous même.
Dept : Moselle
Si vous avez une VMC et une chaudière atmosphérique (ce qui doit être le cas de la votre) dans le même local, la dépression créée par la VMC va couper le tirage de la chaudière et vous allez respirer les gaz de combustion d'où danger mortel.
Dans votre cas si la parie habitable (là où est la VMC) n'a pas de communication avec le sous-sol il n'y pas de problème. Il faut toutefois que le sous-sol ait une ventilation haute et basse.
En revanche pas de problème avec une hotte à recyclage.
Dept : Herault
Bonjour, Si la chaudière n'est pas dans la partie habitable mais au sous sol, vous pouvez installer une VMC, et mettre votre hotte aspirante à extraction vers l'extérieur. Regardez si vous avez une sortie disponible ou alors créez en une rapidement. Sinon la hotte à extraction laisse toute l'humidité produite par la cuisine ce qui ne fait qu'amplifier le problème. Une hotte à recyclage et rien, c'est à peu près la même chose.
Et pour la VMC il vous faut voir comment passer les gaines d'extraction pour cuisine salle de bain et WC (réduire le passage pour le WC qui n'a pas les mêmes besoins que les autres.
Vous avez un problème de condensation à cause d'un renouvellement d'air insuffisant.
Même si vous cuisinez au gaz pas de problème.
Combien consommez vous de gaz pour le chauffage par an ? quelle est la surface de la maison ? Est-ce bien le gaz de ville ?
N'avez vous pas un conduit de cheminée pour installer un poêle étanche afin de faire quelques flambées ? dans votre région, ce serait intéressant.
Il s'agit bien de gaz de ville, je ne connais pas encore bien ma consommation en gaz par an car cela ne fait pas longtemps que nous y vivons mais disons qu'elle se situe dans la fourchette haute ! La maison elle fait 105m2 habitables pour 110m2 de sous-sol.
Pour la cheminée c'est un projet, nous avons déjà fait venir des artisans pour effectuer des devis !
Dept : Moselle
Bonjour, J'ai fait une erreur : "Sinon la hotte à extraction laisse toute l'humidité". IL faut lire : " Une hotte à recyclage laisse toute l'humidité dans la pièce". Par contre la hotte à extraction sort l'humidité à l'extérieur. Si la hotte était à extraction, et qu'elle soit utilisée régulièrement, la maison serait probablement nettement moins humide. Mais il faut malgré tout installer une VMC, et il faudra vérifier qu'il y ait un passage sous les portes INtérieures de la maison pour permettre à l'air de circuler.
Pour le bas, il est important de drainer, et de donner un peu de pente et faire évacuer l'eau vers un point plus bas ou vers une grille de la rue par exemple.
Mais visiblement, au dessus des fondations il n'y a pas eu de mortier hydrofuge pour arrêter les remontées humides, mais il faudrait mettre une protection en plastique alvéolé (qui laisse passer l'air contre le mur) pour protéger le mur de la terre.
Grâce à vos conseils je pense que nous allons commencer par installer une VMC de bonne qualité, si ce n'est pas suffisant nous reprendrons le conduit de la hotte à extraction que nous avions rebouché pour installer la hotte à recyclage. Dans un premier temps ça serait dommage de tout casser à nouveau car la cuisine est toute neuve...
En plus de tout ça nous avions aussi en tête de repeindre nos plafonds avec une peinture anti moisissure, mais je ne sais pas si c'est forcément très efficace.
Pour protéger les murs de cave c'est ce qu'il est prévu de faire au mois de mars/avril ! J'espère que tout cela suffira et que ces soucis d'humidité serons derrière nous car ça m'inquiète beaucoup... rénover une maison ancienne n'est jamais de tout repos !!
Dept : Moselle
Bonnjour, ça a été une très très mauvaise idée de boucher le conduit d'extraction ça a aggravé la situation.
Je parie que c'est le cuisiniste pour moins se compliquer qui vous a donné ce très mauvais conseil... je me trompe ??
Pour le plafond, il faut bien le nettoyer, le poncer un peu peut-être et passer une peinture acrylique, (éviter les laques notamment brillantes qui favorisent la condensation. Si ça vous fait plaisir de passer de la peinture anti moisissures, vous pouvez, mais ce n'est pas indispensable.
Si vous faites une installation correcte de la VMC, ça devrait aller.
Complétez aussi l'isolation des combles, il me semble avoir lu qu'elle n'est pas complète, et ça gâche tout.
Disons qu'il ne nous a en aucun cas déconseillé et informé lors de notre choix ! J'espère en tout cas...
Qu'entendez-vous par l'isolation complète des combles ? L'isolation des rampants ?
Dept : Moselle
BONJOUR? vous avez dit il me semble que l'isolation n'était pas complète partout. Il faudrait que ce qui est isolé le soit en continu.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h10
Devis pompe à chaleurArtisan
