Fuite a répétition sur radiateurs chauffage centrale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 40 message Lille (59)
J'ai des soucis de fuite sur plusieurs de mes radiateurs. J'habite une maison qui a 5 ans. Les premiers radiateurs ont fuit apres environ 2 ans. J'ai deja de nouvelles fuites sur les radiateurs qui j'ai changé a ce moment. Certain d'origine n'ont pas de soucis.
Les radiateurs sont en acier et la chaudiere est une chaudiere a condensation. L'installation est en PER avec une legere partie en cuivre au niveau de la chaudiere.
D'apres vous qu'elle peut etre la cause de ces fuites ? j'ai pensé a un defaut de fabrication des radiateurs ma ce me parait gros.
De : Lille (59)
Env. 200 message Nancy (54)
vous avez fait des analyses de votre eau de chauffage?
Peut être un problème d'acidité. Installation remplie avec de l'eau adoucie?
Quels matériaux dans votre chaudière?
De : Nancy (54)
Merci,
pour le retour.
Non je n'ai pas fait de test de l'eau, le circuit est rempli avec de l'eau de ville sans adoucisseur.
Pour la chaudiere je sais pas trop, je c'est juste que c'est un modele recent a condensation
De : Lille (59)
Je vous conseille fortement de faire au minimum une mesure de ph, vous trouverez de quoi faire en boutique de bricolage.
Au vu des matériaux présents dans votre installation vous devriez avoir idéalement entre 9 et 10 de ph, en dessous vous êtes trop acide.
De : Nancy (54)
Je vous demandais de quelle matière est faites votre chaudière, car les corps de chauffe en alu requièrent une surveillance très précise des paramètres de l'eau, sous peine de destruction très rapide.
De : Nancy (54)
En cache depuis hier à 07h16
Devis pompe à chaleurArtisan
