Créer arrivée d'air pour poêle à bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 176 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Loire Atlantique
Nous avons réceptionné notre maison tout va bien sauf un gros soucis, nous voulions mettre un poêle a bois plus tard et nous avons donc mis un place un conduit de cheminée, le chef de chantier a mis en place une arrivé d'air dans la chappe bonne idée sauf qu'il la pas placé au bon endroit et les meubles de la cuisine la recouvre et donc la rend inaccessible, nous devons en créer une nouvelle malheureusement plancher chauffant donc impossible a percer ma question est puis je faire passer une gaine d'arrivée dans un placard car derrière le poêle se trouverait un placard et ensuite le mur extérieure, est ce possible? Merci
Voici une photo ou d'ou est prévu le poêle avec le placard derrière
Bonjour, A quelle distance du poêle se trouve cette entrée d'air mal placée ?
Et les meubles, c'est quoi exactement ?
On pourrait peut-être mettre un tuyau souple pour déporter cette arrivée d'air sous le meuble et faire une encoche pour qu'il puisse sortir.
Dans une maison moderne on met un poêle étanche, et l'arrivée d'air va directement sous le foyer du poêle.
Le bord des meuble de la cuisine tombe en plein dessus donc a part créer une nouvelle entree d'air je ne vois pas d'autre solution
LARZAC a écrit:Bonjour, A quelle distance du poêle se trouve cette entrée d'air mal placée ?
La distance est d'environ deux mètres
Bonjour, Ne prenez pas de risque avec un chauffage au sol, en tout cas.
Surtout qu'avec les maisons actuelles, qui plus est avec un chauffage au sol qui a pas mal d'inertie, un poêle ne s'impose pas loin de là.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Doublon
Dept : Loire
Ceux que j'ai vu c'était plutôt arrivée derrière le poêle.
En plein dans le sujet il faut que je valide la position de ce conduit.
Dept : Loire
Le poêle à bois sera un chauffage d'agrément et surtout en cas de panne d'électricité
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 12h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
