Terrasse Composite distance entre plots
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Vosges
J'ai plusieurs questions pour la construction d'une terrasse en composite.
je compte mettre des lambourdes classe 4 45x70
Faut il mettre les lambourdes dans le sens 45 sur la hauteur ou 70 sur la hauteur?
J'aimerais savoir la distance entre les plots réglables dans les deux cas de figures ? 30 ? 40 ? 50 cm
Pour l'espacement des lambourdes vous pensez qu il est préférable de mettre tout les 30 ou 40 cm.
Les lames composite qui seront utilisés sont de la marque OLG dimension 2.5 x 15 x 220.
Merci par avance
Geoffrey
Dept : Vosges
Le plus important dans une terrasse composite, c'est de faire le bon choix du fabricant de lame !...
Cela fait plus de 12 ans que j'échange entre autres sur ce sujet et c'est la 1ère fois que j'entends le nom de ce fabricant de lame.
C'est une marque qui est à priori distribuée par les GSB et c'est pas forcement un critère de choix...
mais comme je l'ai dis, je ne connais pas donc je peux me tromper ! ; et je l'espère pour toi.
Sinon lambourde évidement sur chant.
Et ce sont les préconisations du fabricant de lame qui déterminent l'espace entre lambourde.
Les plots réglables sont posés comment et sur quel type de sol ?
La fonction "recherche" de ce forum te sera certainement très utile !
JC
Merci pour votre réponse ,
les plots seront posés sur de la terre,après dépose de l ancienne terrasse en pavé.
J ai trouvé les lames dans mon magasin Doras 39 euros le m2.
Avez une marque a me conseiller ?
Dept : Vosges
Regarde plutôt chez Point P, Dispano ou autres distributeurs...
Je serais toi, j'éviterais les GSB: Leroy, Brico, Casto, etc...
Des marques reconnues : Fiberon, Géolam, Silvadec
le tarif ne sera probablement pas le même.
JC
geoffelo a écrit:les plots seront posés sur de la terre,après dépose de l ancienne terrasse en pavé.
Si la hauteur le permet, pourquoi déposer la terrasse pavé ?
car au moins les plots seraient posés sur un sol dur et stabilisé.
Si tu poses tes plots réglable en hauteur à même la terre, ça risque de ne pas être stable...
Merci,
Probleme de hauteur justement les plots seront les plus petits 25/60 je crois.
Tu pense qu il serait judicieux de mettre des pavés ou beton sous chaque plots pour plus de stabilité?
J'ai commencé à retirer les pavés cette après midi voilà comment ça se présente,j ai trouvé le guide de pose du fabricant qui conseille des lambourdes tout les 30 cm et les plots espacés de 30 également.
Ça fait un sacré paquet de plots tout ça !
Dept : Vosges
geoffelo a écrit:Probleme de hauteur justement les plots seront les plus petits 25/60 je crois.
ok d'autant plus qu'il faut privilégier le maximum de hauteur sous lame afin de garantir une bonne ventilation.
Normalement le fabricant de lame préconise aussi une hauteur mini...
il faudrait éventuellement décaisser et mettre une couche de gravier concassé puis tasser l'ensemble.
sinon tu peux acheter des dallettes béton ou dallettes gravillonnées. C'est pas cher et ça apporte plus de portance aux plots, donc plus de stabilité.
30cm, il ne prend pas de risque !... 1ère fois que je lis ça ! ; normalement c'est 45 ou 50cm !
quelles dimensions de lambourde il propose aussi ???
avec 50x70, ce serait une aberration de mettre 30cm entre chaque plots !
le soucis, c'est que si tu ne respectes pas à la lettre ses préconisations, il rejettera sans scrupule ton éventuelle demande de prise en charge sous garantie en cas d'éventuels désordres à venir...
Merci beaucoup pour vos reponses
Effectivement je suis surpris également sur l espacement des plots.
Voilà la doc de pose sur le site .
Il ne parle pas des sections de lambourde a utilisé.
Je vais leur envoyer un mail je pense.
Dept : Vosges
Et en plus ils évoquent le doublement des lambourdes.
Donc 30cm imposé axe axe lambourde, mais en fait avec tes lambourdes 40x70 doublées, ça reviendrait à 30-4-4 = 22cm de porte à faux entre 2 appuis !
ils ont vraiment pas confiance en leurs lames composite. Ils doivent savoir qu'ils vendent du chewing-gum !..
Je serais toi, je changerais de marque et je monterais en gamme dans mes lames composite. Elles te dureraient probablement plus longtemps, et tu aurais moins de plots et moins de lambourdes à acheter... Tu y gagnerais aussi en temps d'exécution !
Lame composite de marque OLG : aucun avis sur les forums ! , ni en bien et ni en mal d’ailleurs...
Ouai je ne sais pas trop quoi en penser de cette marque,j'ai envoyé un mail pour voir... je vais voir ce que je peux trouver d'autres dans mon budget.
Merci a vous pour vos réponses et votre gentillesse.
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h32
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
