Le gainage des cables enterres Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 183 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
J'ai quelques questions concernant l'enfouissement des câbles. En effet je vais passer sous terre une gaine JANOFLEX rouge de  diamètre 90.
Dans cette dernière je dois faire passer un cable en 10mm². Ma question est la suivante : Est ce que je dois passer en premier le cable dans une gaine ICTA et par la suite passer l'ensemble dans la JANOFLEX ou est ce que je peux passer directement le câble nu dans la JONOFLEX.
Ensuite je dois également passer un cable de terre en 10 mm². Est il possible de le passer dans la même JANOFLEX que le câble en 10mm² et est ce que je peux le passer nu ou est ce que je dois le mettre en premier dans une ICTA ?
Enfin si le fil de terre et si le câble en 10mm² peuvent passés nus est il possible de les mettre ensemble dans la même JANOFLEX.
Merci d'avance.
Câble R2V en direct dans la gaine JANOFLEX, sans gaine ICTA.
Pour le V/J terre, je ne sais pas.
Habituellement on passe un 3G10² qui comporte tout.
Faites au plus pratique
Les 2 dans la même JANOFLEX sont possibles.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour Carminas !!!
Merci pour votre réponse
Peut être que le 10²  V/J dans une gaine ICTA de 20, cela facilitera un éventuel remplacement ultérieur ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci !!! C'est également ce que je voulais faire !!
Membre utile Env. 300 message Nord
Vous passer de quoi à quoi ? Quel départ quelle arrivée ?
Si vous passer la terre a part , a l'extérieur du fourreau , il faut en profiter pour la passer en cuivre nu , l'avantage est de réduire la valeur de la terre générale .
a voir si nécessaire dans votre cas et surtout selon mise en oeuvre plus ou moins fastidieuse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h57
