Problème chéneau mur en limite de propriété
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 462 fois
Env. 20 message Gironde
je rencontre un problème lors de la construction d un garage en limite de propriété.
Les murs n ayant pas un angle droit, je ne sais pas comment faire pour récupérer mes eaux de pluie sur le devant de mon garage. ce n est pas possible sur le coté et sur l arrière car je suis en limite de propriété. Du fait que je n ai pas en angle droit, je dois remonter mon mur de 20 cm pour pouvoir un toit plat, sinon il sera voilé. Mais du coup, je créé une pente inverse pour l écoulement des eaux pluviales. J ai donc eu l idée de remonter le chéneau sur l arrière du garage pour créer une pente vers l avant du garage, j aimerais savoir si cette option est réalisable.
je joints quelques photos afin de facilité la compréhension de mon problème.
Merci par avance à ceux qui me viendront en aide.
Il n y a vraiment personne qui puisse m aider ! ?
et là à gauche la cote est de combien..? La toiture est en quoi...?
Merci d avoir pris le temps de me repondre.
Il y a 2,63 mètres
Ce sera des tuiles canal
Tuile canal, quel type, à talon sur liteau ou canal ordinaire sur chevron caisse triangulaire..? Avec une tuile canal, il est possible de tricher pour limiter le faux equerrage, il n'ya que 20cm de variante de niveau et en créant un chenal à fond plat et queue de billard il y aurait moyen de récupérer.. Il vous est possible de monter le mur en acrotère ou pas..? La longueur de chenal serait de combien..? donnez moi également les deux longueurs de rampant….
Membre utile Env. 1000 message Drome
Bonjour,,
Des amis sont en cours de Rénovation de toiture.
Ils rencontrent ce problème, écart de hauteur et voisin qui bloque en limite de propriété
Leur couvreur leur a donné le choix entre une gouttière havraise ou une nantaise'
kauffmann ludovic a écrit:Tuile canal, quel type, à talon sur liteau ou canal ordinaire sur chevron caisse triangulaire..? Avec une tuile canal, il est possible de tricher pour limiter le faux equerrage, il n'ya que 20cm de variante de niveau et en créant un chenal à fond plat et queue de billard il y aurait moyen de récupérer.. Il vous est possible de monter le mur en acrotère ou pas..? La longueur de chenal serait de combien..? donnez moi également les deux longueurs de rampant….
Ce sera des tuiles canal a talon sur liteaux
Oui l acrotère est possible
Rampant : 4,25 et 4,83
Longueur du chenal : 5,60
Svp !!!
Svp !
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Pourquoi ne pas faire ressortir le mur 20 cm plus haut que la toiture et faire une noue derrière ?
De : Luxembourg
La pente est vers l arrière alors l écoulement doit se faire devant
Didier33d a écrit:La pente est vers l arrière alors que l écoulement doit se faire devant
Pour répondre à votre question, bien sur vous pouvez mettre une gouttière havraise ou nantaise à 60 cm depuis l'angle opposé. Par contre ces 60 cm ne comporteront pas de gouttière et vont s'écouler chez le voisin ce qui est interdit..
De : Luxembourg
Avez vous une solution a me proposer ?
Oui mon message précédent : mur faisant acrotère avec noue encaissée.
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Oui mon message précédent : mur faisant acrotère avec noue encaissée.
Comment je fais pour récupérer mes eaux pluviales sur le devant ?
Auriez vous un dessin ou schéma a me montrer pour que je comprenne svp ?
Oui ci-joint un petit croquis...
De : Luxembourg
De : Luxembourg
D accord, merci pour le schéma
Par contre, je ne peux pas me mettre parallèle au mur car il est plus bas derrière que devant
C'est pour cela qu'il faut faire une noue encaissée..Vous pourrez alors tricher et mettre son fond en pente. Ex. point haut 5 cm de profondeur, point bas 20 cm..Mais bien sur il faut le calculer. Pour cela faites un dessin à l'échelle..
De : Luxembourg
Est ce que quelque chose comme ca est envisageable ?
Didier33d a écrit:Est ce que quelque chose comme ca est envisageable ?
Oui c'est ce à quoi je pensais..sauf au bout au niveau de l'évacuation, tu risques de galérer faut mieux mettre un talon en zinc ..
Cdlt
Jean
De : Luxembourg
Merci pour les infos
Env. 90 message Gard
Je suis ce poste de prêt car dans le même cas !
Pour moi il y aura réalisations d'une rangé d'agglo en U.
Cependant quel est la meilleur méthode pour rendre étanche celle ci ?
Merci a ceux qui m ont apporté des idées, je vous mettrai des photos un fois le chantier fini.
Hlancien a écrit:Bonjour
Cheneau en zinc...
De : Luxembourg
Merci en zinc plus chère ou moins ?
Sur le long term plus résistant ?
Hlancien a écrit:Merci en zinc plus chère ou moins ?
Plus cher ou moins cher que quoi ? plus résistant que quoi ?
De : Luxembourg
On ma parle d'étanchéité sous forme de rouleau aussi
Env. 200 message Haute Garonne
Nous on serait dans ce cas pour refaire un batiment, chéneau en zinc nous a été proposée. Mais ca ne serait pas des tuiles pour la couverture.
Pardon pour le retard, Didier pour pouvoir donner et récupérer la pente du chéneau ainsi que l'equerage, il te faut compenser sur le fond de celui-ci, c'est la fonçure qui permettra de compenser et donc calage à faire sur la charpente....
est ce que ce schéma suffit à te faire comprendre..?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
