Doublage garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 225 fois
Bonsoir à tous ;)
J’anticipe un peu la fin du HEHA de notre maison et le début des travaux que nous allons faire nous meme.
Afin de bosser dans la maison dans de bonnes conditions et par la même occasion nous « faire la main » nous allons d’abord aménager un peu le garage.
Isolation sous toiture, murs, doublage osb et établi en bois fait maison.
Cependant pour les murs une question me chiffonne. Le but est pas d’isoler avec 160mm de ldv non plus. Juste qu’il y fasse pas -5 l’hiver.
Des panneaux de 60mm de GR32 iraient bien alors ? Dans ce cas il faut prendre des tasseaux de 60 ou bien un peu plus pour laisser une lame d’air ? Sachant qu’on va faire passer des gaines derrière ce doublage.
Revêtu kraft aussi je présume non ?
Merci de vos réponses ;)
Dept : Saone Et Loire
<juste qu'il y fasse pas -5 l'hiver. >
toujours le même problème: si il n'y a aucun apport de chaleur dans le garage
et qu'il fait - 5° pendant une semaine au bout de 3 ou 4 jours il va faire
(à peu de chose près) la même température dedans que dehors .
Par contre en cas de variation de température l'isolation permettra de
'lisser' les écarts.
inconvénients des tasseaux bois vous créez une discontinuité de l'isolation
par rapport à une solution genre Optima (lisses, fourrures métalliques)
avantages : certainement plus facile si vous voulez accrocher des objets
lourds sur l'OSB
< Sachant qu'on va faire passer des gaines derrière ce doublage. >
elles viendront d'où ces gaines ? du sol, du plafond ? car si elles 'courent'
horizontalement il faudra faire des encoches dans les montants bois
Cdt
Merci de votre réponse.
Après je préfère perdre un peu en isolation plutôt qu'en place avec un système optima. Et oui ça sera un garage atelier donc charges plus lourdes aux murs.
Puis il y aura une autre pièce mieux isolée entre le garage et la partie habitation.
Les gaines viendront des murs. J'ai prévu de raboter une partie des tasseaux pour leur passage. C'est pas trop gênant ? Il n'y en aura pas non plus beaucoup (3/4 toit au plus).
<j'ai prévu de raboter une partie des tasseaux pour leur passage. C'est pas trop gênant ? Il n'y en aura pas non plus beaucoup (3/4 toit au plus). >
Si cela reste ponctuel, avec de l'OSB je ne vois pas d'inconvénients majeurs;
si il s'agit de fluide, respecter les règles : pas de raccord, ....
Cdt
Oui oui bien entendu. De toutes façons les seuls tuyaux d'eau seront courts.
Concernant la mezzanine de ce garage je suis parti pour faire un plancher bois avec muralliere et solives en 100x250 sachant qu'il y a une portée de 5,50m. Je me suis reporté aux abaques trouvées sur le net.
Avec de l'ost 19mm en sous face et au dessus aussi.
C'est cohérent la dessus aussi ?
<Je me suis reporté aux abaques trouvées sur le net. >
je n'ai pas les abaques sous les yeux mais à première vue cela parait
raisonnable, après il faudra aussi tenir compte des entraxes
OSB de 19 mm, cela dépend des charges qui sont prévues.
Cdt
vicap10 a écrit:Oui oui bien entendu. De toutes façons les seuls tuyaux d'eau seront courts.
100x250 pour une portée de 5.50 => dépend l'utilisation de cette mezz et de l'entraxe mais ça me semble juste , à vérifier  (je n'ai pas les abaques sous la main  )
OSB 19 ? jamais vu.
pourquoi cet OSB 19 en sous-face ? si vous tenez à ce produit, posez le en moindre épaisseur.
Merci de vos réponses.
Oui en entraxe 50 pour des charges légères cela passe en 100x250.
Pardon je voulais dire 18mm. Effectivement en sous face on peut mettre plus fin cela coûtera moins cher.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h18
