Combien de KW pour un poêle à bois d'appoint ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message
Nous voudrions acheter un poêle à bois d'occasion, comme chauffage d'appoint (pour les longues soirées d'hiver..), dans un salon de 60m3.
J'ai lu quelque part que le calcul du KW était de : 0.04 * x m3, soit dans ce cas 2.4KW.
Nous penchons pour ce genre de modèle : SAEY 94.
Ma question est la suivante.  Ce poêle a une puissance de 9KW.  Sur les sites de petites annonces, j'en vois d'autres du même genre à 7KW... Quoiqu'il en soit, cela est largement supérieur aux 2.4KW de mon calcul, et une pièce surchauffée, bah, c'est pas confortable
Pouvez vous me dire si je dois chercher quelque chose en dessous de 7 ou 9KW, ou si une puissance de ce type convient ?
D'autres choses importantes à vérifier et considérer ?
Je vous remercie.
Bonjour, Vous n'avez que cette pièce, ou vous avez une maison ?
Si ça chauffe trop on peut toujours ouvrir les portes allant vers les autres pièces et même pousser l'air chaud qui monte du dessus du poêle afin que la chaleur se répande plus vite et aille vers les autres pièces.
Des poêles de 2,4 kg je n'en ai jamais vu.
Vous pouvez prendre un poêle de 7 à 9 kw par ex. Et il ne faut pas oublier que la puissance indiquée est la puissance nominale, c'est à dire quand il fonctionne au max, donc souvent c'est en dessous. S'il est en fonte, la chaleur se prolongera un peu après instinction. Si on peut y poser 3 ou 4 briques réfractaires sur le dessus, ça pourrait stocker un peu la chaleur aussi.
Regardez aussi cette courte vidéo qui vous permettra de voir les différentes utilisations d'un ventilateur y compris la dispersion de la chaleur.
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
A noter aussi qu'on peut ouvrir une porte d'une pièce contigue, on pose le ventilateur au sol sur le pas de la porte, et on lui fait souffler l'air froid vers la pièce chauffée, ce qui fait que de l'air chaud va remplacer l'air froid qu'on a poussé et l'autre pièce se réchauffera.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
