Cheminée maison RT2012
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Moselle
Nous construisons actuellement notre maison et nous voudrions prévoir un insert à bois. Celui ci n’est pas prévu dans l’étude thermique, ce ne sera pas notre chauffage principal qui sera le gaz, mais juste un élément de confort et d’esthétique.
Il s’agirait juste d’un chauffage d’appoint en intersaison et d’un truc cool pour les longues soirées d’hiver étant donné qu’on ne paye pas le bois... on ne veut pas en faire notre chauffage principal pour autant à cause des contraintes.
Légalement, pouvons nous rajouter cet insert à bois étanche lors de la construction sans qu’il soit mentionné dans l’étude thermique ?
Merci à vous
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Il faudrait en parler au constructeur.
Mais s'il y a du chauffage au sol, probablement chauffage au sol, c'est embêtant.
Il faut savoir aussi que dans une maison RT 2012 qui a un bon niveau d'isolation, un chauffage au bois est parfaitement inutile, mais bon...
En plus, une cheminée c'est très encombrant, et souvent ceux qui en ont les cassent pour mettre un poêle.
En plus, il faudrait un poêle étanche, c'est à dire que l'arrivée d'air au lieu de déboucher dans la pièce, va directement dans le bas du poêle sous le foyer. Ainsi il ne refroidit pas la pièce, et ne perturbe pas la VMC.
Je ne sais pas s'il existe des inserts étanches... je ne le crois pas.
Il se peut que le constructeur ne soit pas emballé, car il faut passer le test d'étanchéité, donc ça peut compliquer les choses.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h12
Photos de cheminées
Photos de cheminées
