Ruban led + courant résiduel Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 232 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Question : Sur un interrupteur, puis-je brancher le neutre au lieu de la phase ?
Est-ce que c'est refusé par le consuel ?
Pourquoi je veux faire ça :
Pour éclairer une chambre en sous pente j'ai installée 2 rubans LED de part et d'autre de la poutre centrale.
Les rubans LED branchés via deux fiche DCL sont pilotés individuellement par l'interrupteur double va et vient de la chambre.
Lorsque j'éteins la lumière, les deux rubans restent légèrement allumés. Ce qui est pénible pour une chambre.
J'ai compris que les rubans restaient allumés à cause du courant résiduel circulant dans le neutre. Le neutre n'étant jamais coupé à l'interrupteur.
Pour résoudre le problème, j'ai lu qu'il y avait 2 solutions :
- Acheter un boitier anti-parasite avec condensateur (en vente sur les sites marchands de rubans led et cie)
- Installer un interrupteur bipolaire. (Je n'ai pas trouvé d'interrupteur double va et vient bipolaire dans la gamme odace de schneider electric)
De mon côté j'ai pensé à une 3ème solution. Mais n'étant jamais citée je me demande où est mon erreur ?
J'ai fait quelques essais avec mon neutre et ma phase et j'ai pu établir le tableau suivant :
Etat du ruban LED        Neutre   Phase
Veilleuse                       Ouvert     Fermé
Allumé                          Ouvert     Ouvert
Eteint                           Fermé      Fermé
Eteint                           Fermé      Ouvert
En général on branche la phase sur l'interrupteur et le neutre va tout le temps au luminaire.
Dans mon tableau çi-dessus en gardant les cas où le neutre est ouvert on a comme possibilité que l'état veilleuse ou allumé.
En revanche si à mon interrupteur je branchais le neutre et laissais filer la phase au luminaire.
Dans mon tableau çi-dessus en gardant les cas où le phase est ouvert on a comme possibilité que l'état allumé ou éteint.  => Ce qui est parfait ! Mais quel est le problème à faire ça ?
Merci d'avance pour vos lumières
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
De : Grenoble (38)
Sujet résolu !
Rien compris de ta 3ème solution !
JC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Zut !
En plus clair : Je branche le neutre à l'interrupteur, la phase va direct au luminiaire. La phase n'est donc jamais coupée. Le neutre est piloté par l'interrupteur.
C'est plus claire ?
De : Grenoble (38)
Je crois qu'un simple condo suffit...
JCdu26 a écrit:Je crois qu'un simple condo suffit...
Oui sauf qu'il faudrait que j'en achète 2 car j'ai deux circuits.
C'est tellement simple d'inverser les phases à l'interrupteur plutôt........
De : Grenoble (38)
Env. 3000 message Loire
Rouler à moto sans casque sans gants en tong en short c'est possible et se faisait dans le passé, mais posez vous la question : pourquoi ne le fait on plus ?
Laisser la phase directe et couper le neutre c'est possible et s'est fait dans le passé lointain, mais pourquoi ne le fait on plus?
Dept : Loire
poiluu a écrit:Laisser la phase directe et couper le neutre c'est possible et s'est fait dans le passé lointain, mais pourquoi ne le fait on plus?
Parce que si nous prend l'envie de toucher les sucres de la phase sans avoir couper le jus au tableau ?
Sur une lampe de chevet l'interrupteur coupe parfois le neutre et non la phase suivant le sens où l'on insert la prise...
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 800 message Gers
Pourquoi tu n'inverse pas le branchement au niveau de ta fiche dcl?
Tu arrives au même résultat (bandeau led complètement éteint, et non en veilleuse), sans pour autant toucher a l'installation électrique (et au risque d'oublier un jour que tu as inversé phase et neutre sur les inter)
Dept : Gers
Bien joué pour la lampe de chevet, mais le meilleur est d'enlever le prise pour y bricoler dessus. C'est ce qui doit se faire pour tout appareil qui se branche dans une prise
Vous avez peu d'estime de vous même,  car vous pensez que deux condensateurs valent plus cher que votre vie.
Vous êtes en train de vouloir rouler sans casque.......c'est possible mais......
Dept : Loire
kika-75 a écrit:Pourquoi tu n'inverse pas le branchement au niveau de ta fiche dcl?
Si j'inverse, ca ne change strictement rien. Le neutre continue d'émettre du courant résiduel et d'allumer le bandeau peu importe le sens de branchement du luminaire....
De : Grenoble (38)
poiluu a écrit:Vous avez peu d'estime de vous même,  car vous pensez que deux condensateurs valent plus cher que votre vie.
C'est pas qu'une question de prix...
Cacher des condos un peu partout dans l'installation je ne trouve pas ça terrible en terme de pérennité et sécurité. Surtout que je comptais installer des leds (bandeau ou autre) un peu partout. Du coup ca multiplie l'installation de condos.
De : Grenoble (38)
poiluu a écrit:Vous êtes en train de vouloir rouler sans casque.......c'est possible mais......
Le bandeau est noyé dans un silicone très épais, le cable n'a pas de défaut et il a un prise DCL en bout (on est dans le même cas de figure qu'une lampe de chevet). Donc pour moi je roule avec un casque...
Si le luminaire doit être changé c'est possible sans risque sans avoir à couper le jus grâce au principe du DCL. Avec ce système on a plus à intervenir sur les sucres et les couvercle DCL de protection reste en place.
En revanche si me prend l'envie de démonter le couvercle de DCL et de toucher au sucre (ce qui revient au même que que de démonter une prise) sans avoir coupé le jus de la ligne au tableau, et bien là je roule avec un casque mais à 220 km/h en montagne
De : Grenoble (38)
Et qu'en pense M. le consuel ? Il va me refuser l'installation si je fais ça ?
De : Grenoble (38)
M. consuel ,s'il voit cela il doit dire: PAS bon.
Et il aura raison.
Continuez à vouloir rouler sans casque,.... certains n'ont jamais eu d'accidents ...mais c'est vous qui voyez....
Vous demandez un conseil , mais vous vous foutez pas mal des réponses et vous continuez dans votre idée. A quoi cela sert il ?????
Dept : Loire
poiluu a écrit:M. consuel ,s'il voit cela il doit dire: PAS bon.
Ok si la norme ne l'accepte pas, je ne le fais pas.
Je demande conseil et j'écoute... et en même temps j'explique quel était mon avis initial... Je ne pensais pas faire mal...
Du coup je vais rajouter un interrupteur pour pouvoir couper la phase ET le neutre.
Merci pour vos retours.
De : Grenoble (38)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h45
