"norme" de mise à la terre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 179 fois
Bloggeur Env. 60 message Saone Et Loire
Pourriez vous me dire quelles sont les "limites" pour la mise à la terre d'une maison?
Je pars du principe que pour une bonne mise à la terre il faut un contact maximum avec le sol aussi je me dis que (puisque mon constructeur n'a pas jugé bon de mettre une boucle en fond de fouille) pour avoir la meilleur terre possible il me faut multiplier les piquets de mise à la terre... Mais a-t-on le droit? y a-t-il des contres indication?
De la même façon, je pense qu'on doit avoir une meilleur mise à la terre si on va la chercher "profondément" (je pense mettre mon piquet sous ma cave), mais est-ce vrai? Si non, quel est le meilleur emplacement pour le piquet?
Dept : Saone Et Loire
Il faut que la terre soit inférieure à 100 ohms et dans l'absolu la plus faible possible.
Après, les conditions d'obtention du résultat dépendront vraiment de la nature du sol.
Parfois avec un seul piquet de terre on a pratiquement zéro, parfois on a beau les démultiplier et le résultat n'est pas bon.
La seule chose que l'on peut dire, c'est que plus on augmente la surface de contact avec la terre, meilleure sera le résultat.
La solution qui maximise les chances d'un bon résultat est la boucle en fond de fouille, mais il existe plein d'autre manière de faire.
Chez moi j'ai mis de la câblette de 25² cuivre nu en lui faisant faire un aller/retour dans une tranchée de 10m de long et de 30cm de fond. Aucun piquet.
Et la terre est de moins de 5 ohms.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour les infos.
mon problème est que je dépends d'un constructeur et qu'il fait selon son bon vouloir (et la lois m'interdisant d'interférer avec son travail il m'est impossible de lui demander quoi que ce soit), du coup il n'a pas fait de boucle de fond de fouille (plus cher qu'un simple piquet), et ça sera à moi de corriger ça (en rajoutant des piquets) par la suite.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Non il te doit une terre conforme.
Dept : Loire
Votre constructeur vous doit une terre inférieure à 100 ohms.
C'est la norme.
Certes vous ne pouvez pas interférer dans son travail, mais à la limite peu importe la technique qu'il a utilisée.
Par contre vous devez exiger le résultat (terre inférieure à 100 ohms)
Si ce n'est pas le cas, c'est à lui et pas à vous de corriger cela.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h19
