Quel pompe pour arroser
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 18.299 fois
Env. 300 message Yvelines
après avoir passé quelque heures (bon j'abuse, juste une) sur le forum, je n'arrive toujours pas a me forger une opinion sur le type de pompe à utiliser dans le cadre d'une utilisation uniquement pour exterieur (arrosage et lavage voiture). J'ai une cuve de récupération eau de pluie conséquente (14m3) et je voudrais pouvoir utiliser cette eau rapidement pour la mise en gazon de mon terrain. Bref je dois me décider vite car je démarre le gazon la semaine prochaine (si les 500m3 au motocuilteur ne m'ont pas achevé avant). Je vais rencontrer un conseiller de chez toutfaire matériaux mais je voudrais votre avis avant. Pour etre plus précis sur mes exigences, je dirais que cherche quelque chose :
1 : de pas trop cher
2 : assez simple de mise en oeuvre
3 : pouvant etre couplé éventuellement avec un karcher
4 : ne craignant pas trop les particules (ça fait bientot un an que la cuve se remplit sans filtres)
5 : pouvant etre couplé avec un arrosage automatique (si tant est que j'ai le courage un jour de l'installer)
Bref si tout ça n'existe pas, et j'en suis sur, quel est le meilleur compromis?
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
De : Yvelines
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message Mayenne
Un arrosoir c'est increvable shot
De : Mayenne
De : Yvelines
Env. 100 message
Il y a plusieurs types de pompes:
- Vide cave. C'est pas cher, ca a un débit monstrueux (genre 15m3/h), et ca utilsie un gros tuyau plusieurs cm de diamètre pour la sortie... Par contre la pression de sortie dépasse rarement 0,5bar. Comme son nom l'indique, si tu dois vidanger rapidement ta cuve, vider une cave inondée... C'est tout indiqué. A la limite avec un tuyau d'arrosage ca peut le faire, quoique elle risque de peiner un peu, mais karcher et arrosage automatique non.
-Surpresseur "nu". C'est juste une pompe. Quand on la branche, elle s'allume, il n'y a rien de plus. En général elle peut aspirer a une profondeur de plusieurs mètres et fournir une pression de 2-3bar.
-Surpresseur équipé d'un dispositif de démarrage automatique. La même chose que ci dessus, mais un contacteur manométrique fait démarrer la pompe quand un appel d'eau se fait sentir (baisse de pression).
-groupe hydrophore (surpresseur + contacteur manométrique + réservoir tampon). Comme ci dessus, mais avec un petit réservoir tampon à vessie de quelques dizaines de litres, c'est utile pour une utilisation domestique, pour ne pas que la pompe se mette en marche au moindre petit appel d'eau (robinet, etc).
Je te conseille donc le 2ème ou 3ème choix. Pour de l'arrosage ou du nettoyage de voiture, un réservoir n'est pas nécessaire. Si la pompe possède un contacteur mano, tu peux la laisser tout le temps branchée et installé, avec un robinet à la sortie. Quand on ouvrira ce robinet (ou que l'electrovanne d'un futur système d'arrosage auto s'enclenchera), la pompe démarrera automatiquement.
Si la pompe ne possède pas de contacteur, tu peux te contenter d'avoir un simple raccord vers un tuyau d'arrosage, et si tu désire arroser il faudra allumer la pompe. Un système d'arrosage automatique peut aussi commander cet allumage, plutot que d'ouvrir une electro-vanne. Pour le karcher par contre ca risque d'être un peut moins pratique.
Pour le prix, tu peux trouver cer genre de pompe à partir de 50€. Il n'est pas necessaire de débourser plus de 100€ pour ton cas Wink Et si tu n'en trouve pas avec un contacteur mano intégré (c'est plus rare), tu peux également l'acheter a part et le monter sur la sortie de la pompe, c'est de l'ordre de 15-20€
Env. 100 message
Ah trop tard je viens de voir que tu avais déja acheté Laugh
C'est bien ce type de pompe que je conseillait, par contre elle est un peu chère a mon gout (marque connue donc bon...).
Env. 10 message Isere
J'ai besoin de l'avis de connaisseurs concernant ma future installation :
Le but de mon installation, est de pouvoir arroser, avec une cuve de 1300 litres (pour l'instant, pourra doubler si besoin) 50m de haies, avec simultanément ou pas un potager. Pour info ma cuve est à 10m des raccords du potager et du point d'entrée de ma haie, sans aucun dénivelé.
Pour les haies, je compte installer un tuyau goutte à goutte (DRIP 50M 2L/H chez Irri*ardin, diamètre 16mm, goutteur tous les 30 cm, chaque goutteur à un débit nominal à 2 litres/h, soit ± 7 litres/ m/ ).
Le potager (13m²) aura la possibilité d'être arrosé une partie par un tuyau microperforé, et l'autre partie avec une douchette et des goutteurs.
Ma question, fondamentale, est quelle pompe abordable (de préférence chez Ler**Mer** ou sinon Irri*ardin) dois-je acheter?
Le top serait qu'elle soit automatique (pour le cas où je voudrais remplir un arrosoir, sans avoir à allumer la pompe). Concernant la haie, je pourrais doubler la longueur (100m) pour faire une boucle si besoin (utile?). Il faut en tout cas que la pompe soit suffisamment "puissante" pour alimenter tout ça, mais qu'elle ne souffre pas non plus si ces systèmes de goutte à goutte font que la pression du système soit élevée.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h15
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
