Quel professionnel pour intervenir sur une VMC ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 186 fois
Bonjour la compagnie,
bon voilà une question qui m'aurait paru idiote y a une semaine, mais...
En vue de l'aménagement de mes combles, le prestataire désigné est passé faire la visite technique la semaine dernière. Le seul obstacle sera le conduit (flexible on dit je crois) de la chaudière relié à la VMC. On ne peut pas le faire passer sous le plancher, donc il faut le déplacer. Mais ils ne sont pas habilités à le faire eux-mêmes, ils m'ont conseillé de voir avec mon chauffagiste, qui m'a installé il y a deux ans ladite chaudière.
J'ai appelé mon chauffagiste, qui m'a dit que ça ne relevait pas de ses compétences, mais plutôt de celle d'une fumiste ! C'est une espèce rare (professionnellement parlant s'entend), et sur les deux que j'ai appelés, un n'a pas voulu se déplacer (25 bornes) et l'autre m'a conseillé d'appeler un plombier qu'il connaissait, ce que j'ai fait, mais après deux messages à sa secrétaire, pas de retour.
Donc question : quel professionnel pour intervenir sur ma VMC svp ?
Si certains d'entre vous peuvent éclairer ma lanterne...
Un grand merci d'avance.
Jb
Bonjour, Mettre des photos explicatives,
En somme si j'ai bien compris, il faut déplacer un peu l'évacuation de la chaudière pour qu'elle ne gêne pas l'installation de la VMC.
LARZAC a écrit:Bonjour,        Mettre des photos explicatives,
Merci pour la réponse ! Je n'ai pas de photo sous la main, je monterai demain en prendre une !
En fait la VMC existe déjà, le moteur est dans les combles et les flexibles provenant des sanitaires et de la cuisine y sont raccordés, sans soucis. Ceux-là peuvent être camouflés sous le plancher qui sera installé quand les combles seront aménagés.
Le soucis c'est le tuyau qui relie la chaudière au moteur de la VMC. Il ne peut pas être sous un plancher, il faut le déplacer, peut-être le mettre derrière un coffrage, je ne sais pas exactement quelles sont les options. Le prestataire qui va nous faire les combles n'a pas l'habilitation pour déplacer ce tuyau.
Je chercher donc un pro qui pourrait être concerné par ce type de manipulation. Mais si ce n'est pas le plombier, ni le chauffagiste, ni le fumiste....
Bonjour, "le tuyau qui relie la chaudière au moteur de la VMC", vous avez la chaudière dans la cuisine et c'est une VMC GAZ ???
si oui, c'est du ressort de l'installateur de la chaudière ou du technicien qui fait l'entretien (s'il veut bien le faire). Ce n'est pas d'un fumiste ou autre.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h57
Devis VMC / VMC double flux
