Comment aligner un carrelage à un parquet avec la chappe au même niveau. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 205 fois
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Dans mon projet d'autoconstruction je me posais cette question.
J'ai une chape qui va être réaliser partout au même niveau (normalement).
Je voudrais poser dans une partie mon carrelage de 9mm et dans une autre partie un parquet massif de 12 à 13mm
J'ai regarder quelque vidéo de pose de parquet et de carrelage, rien de sorcier avec du temps.
Je pensais faire mon carrelage en double encollage avec une sous-couche d'accroche.
et je pensais faire le parquet avec de la colle et un peigne a dent triangulaire.
Ma question est donc la suivante, comment feriez vous le rattrapage de niveau entre les deux afin d’obtenir un niveau identique en fini ?
Je me doute que cela doit être au niveau des épaisseurs de dents mais j'ai du mal a me projeter sachant que je peux pas jouer beaucoup sur l'épaisseur de la colle du parquer.
Merci d'avance de vos observations et conseils.
Dept : Vendee
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
Perso je l'aie fait chez moi parquet collé en premier lieu
Et ensuite pose du carrelage en double décollage en l'adaptant pour être affleurant au parquet et joint en silicone polyuréthane de la même couleur que mon joint de carrelage ça fait 8 ans que je l'aie posé et ça na pas bouger
Cdt
De : Marchiennes (59)
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Et bien les dents font la moitié de la largeur d'un peigne.... Donc si on a des dents de 9 mm de haut cela fera du 4.5 mm de haut en épaisseur de colle parce que ça va se répartir si on racle bien mais ensuite on penche le peigne d'environ 45 ° donc on à un facteur avec le cos 45° => 0.7 donc on se retrouve avec une épaisseur de 4.5x0.7 = 3 mm..... C'est ce que je constate quand je fais avec un peigne de 9 mm pour le carrelage. J'ai 3 mm de colle en dessous.
donc en calculant les épaisseurs des carrelages et du parquet..... on doit bien y arriver.
Le mieux c'est de mesurer avec votre technique..... QUand je fais double encollage je fais sous le carreau une très fine couche par ailleurs... on en reste encore à 3 mm.....
Voilà la bonne solution bien racler, bien mettre le peigne à 45 ° environ.... et on constate ce fait.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Merci !!!
Réponse Parfaite ! Je vais faire mon calcul :
Si Parquet de 13mm + 2 mm de colle ==> 15 mm
Carrelage de 9mm ==> 6 mm de colle nécessaire.
Double encollage ==> 3mm sur le sol et 3mm sur le carreaux
3/0.707 ==> 4.243 mm
multiplier par deux pour avoir les dents !==> 8.48 mmm
Hummm!
ca va être compliqué de trouver cela !
je vais prendre un peigne de 9 et au pire j'écrasserais un peu plus mon angle d'application de la colle !
Dept : Vendee
PMSentis a écrit:Merci !!!
Hummm!
Je déconseille le double encollage chargé en colle car ça va se tasser. Quand on fait une couche mince c'est le mieux on colle vite et on ne passe pas son temps à chercher l'épaisseur.
Donc pour le carrelage c'est 3 mm et rien de plus.... sinon on se fait chier grave (enfin moi !).
Si besoin de plus un petit ragréage.... liquide. Cependant à voir selon les techniques.
Dept : Ardennes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h41
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
