Avis plaquette de parement cupa stone
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 226 fois
Env. 20 message Maisoncelles (72)
je prévois d'habiller mon mur de clôture avec des plaquette de parement en pierre naturelle (schiste) plus ou moins 4cm d'épaisseur, aussi j'ai consulté quelques revendeurs et les prix varient pas mal, cupa stone font des produits sympa (un peu cher!) mais qu'en est il de la qualité??
je suis preneur de tous avis.
par avance merci
De : Maisoncelles (72)
samsan a écrit:Bonjour,
par avance merci
J'ai posé un peu de  Stonepanel, en schiste justement. Comme il ne s'agissait que d'un muret, j'ai pris les lames fines.
Côté mise eu oeuvre, c'est assez simple, juste de la bonne colle flex. Par contre, si le revêtement est destiné à un mur d'un volume habitable, il est préférable de plaquer un enduit hydrofuge avant la pose le Stonepanel.
Concernant l'aspect, c'est discutable. Rien ne vaut un vrai mur en pierre. Le problème de Stonepanel, c'est le motif qui se repète à l'infini et la pose en bande. Pour l'oeil averti, ça se voit, ça fait "toc", un peu comme une texturation sur un mauvais logiciel 3D. D'autant plus criant si le béton ressort aux jointures des panneaux (cela dépend des lots de fabrication).
Dernier point : les angles. C'est très pénible à faire, ou alors il faut acheter les pièces spéciales, hors de prix. Il faut juste savoir qu'il s'agit de pierres posées sur un support béton. Donc, quant on tranche net (dans un angle), le béton est apparent, disgracieux (1 à 2 cm de béton puis 3 à 4 cm de pierre).
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
