Mise à la terre sutructure metal / Risque de feu ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 267 fois
Env. 10 message Savoie
Nous avons récemment acheté une maison en Savoie qui est un ancien atelier de métal rénové en habitation.
La structure de la maison est en ossature métallique. Je n'y connais pas grand chose mais je suppose que ces raccords de métal sont la mise à la terre de la structure. (Cf photo ci joint)
La maison est isolée par l’extérieur avec de la laine de roche sous un bardage bois.
Le seul bémol c'est que les pieds de ces montants en métal qui apparaissent en intérieur et exterieur créent un pont thermique de l'espace. les montants sont très froids en hiver.
Pensez  vous qu'il soit risqué d'isoler les pieds de cette structure ? Ces raccords de terre peuvent ils chauffer en cas de fuite électrique d'un appareil ou si la foudre venait à toucher l'habitation ?
Merci pour vos avis.
Très bonne soirée.
Antoine.
Dept : Savoie
Il n'y a aucun raison qu'une mise à la terre chauffe. En revanche, elle doit rester visible et accessible pour vérifier qu'elle est en bon état.
D'ailleurs la vôtre est bien oxydée. Normalement pour traverser la dalle de béton, la tresse de cuivre doit être dans un gaine et non noyée directement.
Salut
ces mises à la terre ne chaufferont pas
pas besoin que ces soudures restent accessibles, ce ne sont pas des serrages mais semblent être des soudures aluminothermiques.
les câblettes de mise à la terre des charpentes métalliques non pas à être mise sous gaine sinon ce n'est plus une prise de terre, ni seulement en sortie de terre pour le raccordement, il n'y a aucun risque, ce ne sont pas des câbles électriques.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 700 message Ain
adenis a écrit:D'ailleurs la vôtre est bien oxydée. Normalement pour traverser la dalle de béton, la tresse de cuivre doit être dans un gaine et non noyée directement.
J'ai déjà lu cette exigence, notamment dans des cahiers des charges. Je souhaiterai connaitre la raison de cette mise en ouvre, car je n'ai rien trouvé dans les différentes normes d'installation. J'ai eu quelques explications qui évoquaient les risques de réaction chimique entre le cuivre et le béton .... mais je ne suis pas convaincu.
Dept : Ain
Oui, le béton réagit avec le cuivre. On peut le voir sur les photos du premier post : seule la partie de la cablette à proximité du béton est oxydée.
Après, les avis divergent. Certains pensent que c'est grave, d'autre que ce n'est que superficiel.
Salut
moi non plus, et il n'y a pas de réaction entre cuivre et béton, le cuivre se conserve très bien noyé dans le béton.
sur la photo ce n'est que de l’oxydation (rouille) du cuivre, tout comme les toitures en cuivre dû à de l'humidité et à l'air libre.
ce sont les câbles (et les fils)qui ne doivent pas être noyés dans n'importe quel matériaux ne serait ce que pour leur remplacement
Je vous remercie pour vos avis et conseils. Je vais donc pouvoir isoler la partie basse du bardage.
Pour ce qui est de la rouille sur les cablettes de mise à la terre effectivement tous les montants presentent une oxydation au départ du béton.
Le poste de parental25 me rassure. Car pour modifier ça maintenant ça aurait été l'enfer.
Bonne soirèe et bon week-end.
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 22h26
