Question pour plancher bois?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.481 fois
Env. 30 message
Je suis en cours de "restauraton" de ma maison et j'ai une question pour mon plancher à l'étage.
J'ai actuellement (de bas en haut) poutre apparente dans mon salon, baculat, solive, dalle de plancher de 19mm.
Dans un soucis d'isolation phonique très acceptable sachant que la hauteur sous plafond à l'étage est limitée, je me demandais s'il m'était possible de supprimé les solives, remplacer le baculat par un plancher apparent en latte de bois, une couche d'isolant (de quel type?) et finir par une dalle de plancher de 19mm.
Longue question pour simplement demander si je peux supprimer les solives?
Merci de vos réponses.
A bientot.
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
je ne pense pas AMHA les solives sont necessaire a la cohesion de ton plancher
pose dessus du stratifie avec la couche d'isolant phonique integre c'est mince et relativement efficace
ou pose une dalle isophon sur ton "plancher" de 19
Env. 30 message
En fait je veut supprimer les solives pour
1° gagner de la auteur sous plafond et surtout
2° supprimer les grincement du bois entre les poutres et les solives
Je pensait donc mettre un plancher en latte de bois directement sur les poutres, une plaque isolante, un plancher en dalles OSB et mon parquet.
Ce que je ne sais pas c'est si les solives ont une réelles utilitées (de support de charge, ou autres...) ?
Pour moi, non mais je voulais un avis d'une personne avertie.
Mes poutres ont pour dimensions (h*l) 14cm*10 espacement 47
Bonsoir Choupi,
C'est pas clair ta structure. Tu dis que tes poutres font 10x14 et sont espacées de 47 cm. Alors ce ne sont pas des poutres mais des solives. Donc tu avais deux couches de solives croisées.
Normalement, les poutres ce sont des gros madriers espacés de plusieurs mètres qui servent éventuellement à soutenir les solives si la portée est trop grande.
Qu'est ce qui est ancré dans le mur ?? tes "poutres" ou tes "solives".
De : Lyon (69)
Complément >>
Tes "poutres " apparentes, tu es sûr que c'est pas de la "déco" rajoutée après coup sous le plafond ?? A mon avis, on dirait.
De : Lyon (69)
Env. 30 message
Bonjour, merci pour ton interet.
Mes "poutres" qui sont en 14*10 sont bien maconnés dans les murs porteurs.
Elles sont de "petites" sections, car la portée n'est que de maximum 4 mètres.
Mes "solives" sont ni plus ni moins que possées dessus. Les dallles du plancher enfin, sont vissées sur ces solives.
Peut on donc supprimée les solives pour arrivée à la configuration décrite dans mon premier message.
Merci pour vos réponses.
Bonsoir Choupi,
10 x 14 me parait un peu "criquet". une solive normale sur 4 m de portée, ce serait plutot 10x20 (donc deux fois plus résistant)
Et tes "solives" actuelles elles sont ancrées au mur ou pas ??.
Je comprends tjrs pas pourquoi un montage comme ça a été fait .
En tout cas, c'est trop risqué de te donner un conseil. Demande peut-être à un charpentier.
De : Lyon (69)
Env. 30 message
Mes "solives" ne sont pas ancrées dans les murs. Elles ne sont que posées sur mes "poutres".
Merci pour ta réponse.
re-bonsoir Choupi,
Je sors un joker.
J'ai pas envie d'être responsable de ta descente (très)rapide au salon quand tu es à l"étage.
Michel
De : Lyon (69)
Env. 30 message
Je comprend très bien Mgarrig.
Merci beaucoup.
Je vais voir pour contacter un charpentier ou autre qui pourrait me faire une petite étude en voyant sur place le chantier.
Encore merci.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 02h14
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
