Où fixer les volets roulants pour une baie vitrée ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 174 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Je viens d'installer mes baies vitrées sur ma maison ossature bois.
Maintenant je dois installer les volets roulants.
Je ne sais pas dans quel sens les mettre.
Au départ j'était parti pour les installer avec l'enroulement à l'extérieur, donc le volet contre la menuiserie, c'est plus esthétique, car les glissières sont presque plaquées contre le dormant de la fenêtre, elles se font donc plus discrètes. On ne les voit pas du tout de l'intérieur lorsqu'on ouvre la fenêtre, car elles ne dépassent pas du dormant. Si j'installe mes volets roulants avec l'enroulement à l'intérieur, donc les glissières à l'extérieur, elles sont moins discrètes, elles se voient lorsqu'on regarde par la fenêtre depuis l'intérieur, mais ce n'est qu'un détail.
Mon plus gros soucis, c'est pour les baies vitrées. Il y a un détail auquel je n'avais pas pensé, c'est que lorsque les glissières sont contre la menuiserie (donc enroulement extérieur), la poignée de tirage extérieur est inaccessible lorsque la menuiserie est fermée, et c'est dommage quand même !
Donc je pense les mettre avec l'enroulement à l'intérieur, donc les glissières un peu plus éloignées de la menuiserie. Le soucis c'est que si j'installe mon volet comme ça, à l'intérieur, je n'aurais pas d'isolant entre le placo et le coffre du volet. Les coffres seront fait en tôle d'acier galvanisé, et le placo viendra contre cette tôle, bonjour le pont thermique !
Mon ossature fais 145mm + 49 mm d'isolation + 18 mm de fourrures, j'arrive à 212 mm avant de venir contre le placo. Et les flasques des volets font 165 mm pour la majorité, donc là ça va, mais pour la baie vitrée de 3 m, les flasques font 225 mm, donc la tôle du coffre viendra à fleur du placo, c'est encore pire, car à cet endroit j'aurais une belle surface de 0,67 m² où il y aura une simple tôle d'acier de 2mm qui fera la séparation entre l'intérieur et l’extérieur de la maison.
Désolé pour les photos, elles étaient pourtant bien dans le bon sens sur mon PC.
Voici une photo avec juste la baie vitrée de posée :
Ensuite avec le rail du volet roulant proche de la menuiserie, donc si on place le volet roulant  avec enroulement extérieur. On constate la difficulté d'accéder à la poignée de tirage, et encore je n'ai pas collé le rail à la menuiserie :
Ici on place le rail du volet au milieu de l'épaisseur du montant d'ossature, on est moins gêné pour tirer la poignée, mais là je ne sais pas comment placer mon volet roulant, car si l'enroulement est placé à l'intérieur, le coffre va dépasser à l'intérieur du salon, c'est pas très beau, et il y aura un joli pont thermique.
Si je place l'enroulement à l’extérieur, je n'aurais pas de soucis de pont thermique, mais le coffre du volet sera apparent depuis l'extérieur, il dépassera du bardage d'environ 4 cm, à moins que j'augmente l’épaisseur du double litellage qui est déjà de 28+38 mm.
3ème solution, la plus esthétique, serait de mettre les rails à fleur du mur extérieur, le VR serait placé avec enroulement à l'intérieur, et en plus il y aura suffisamment de place pour mettre de l'isolant entre le coffre et le placo, il serait visible ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Par contre il faudra que je mette des chevrons à la place du double litellage pour tenir les coulisses.
Voici deux illustrations, je n'ai pas pu faire de photo, car je n'ai pas encore posé le litellage.
Sur l'image du haut, j'ai mis la coulisse (représentée en anthracite) à fleur du litellage, mais en retrait par rapport au bardage. Ce serait sans doute plus esthétique si elle était à fleur du bardage , mais le soucis ce serait sa fixation, on serait obligé de la fixer sur le bardage, c'est pas terrible
L'image du dessous c'est juste une illustration de ce qui serait top esthétiquement, car la coulisse ne sera pas du tout dans le champ de vision lorsque la baie sera ouverte. Mais ça pose plusieurs problèmes, le premier c'est que, comme j'ai dis 2 lignes plus, la fixation de la coulisse serait compliquée sur le bardage. L'autre soucis c'est la longueur des lames du VR, elles ne sont pas assez longues pour une pose encastrée. Et de toute façon, ce ne serait pas possible de faire un VR plus long, car ça voudrait dire qu'il fallait des coffres plus larges que les menuiseries.
De : Thiers (63)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
