Polaire fondue et traces blanches Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Morbihan
Hier soir j'ai accidentellement collé une partie de plaid en polaire sur la vitre de mon poêle à bois... Il y a donc une très grosse tache de tissu fondu sur la vitre et des traces blanches sur la partie en fonte noire de mon poêle. Pour le tissu j’ai la solution du cutter’ en revanche les traces blanches sont ce qui m’inquiète le plus car je n’y arrive pas à les enlever. Quelqu’un aurait-il une solution s´il vous plaît ? Un grand merci par avance pour vos futurs réponses.
Bonne journée.
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Bonjour, si c'est de la fonte, essayez avec un cutter en sortant bien la lame, et essayez de passer à plat pour faire sauter ces traces. Si vous vous y prenez bien ça ne devrait pas rayer.
La polaire, c'est du polyester. La solution standard pour diluer le polyester, c'est l'acétone. Attention, c'est assez dangereux comme produit.
Bonjour, oui, et avec l'acétone, pas de flamme à proximité et il vaut mieux que le poêle soit froid, et éviter de le respirer. Le cutter peut marcher sans ces inconvénients. C'est plus écolo en quelques sortes.
Merci pour vos conseils. L’option cutter/huile de coude a fonctionné.
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h33
Devis poeleArtisan
Devis poele
