Solidité mezzanine rénovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 210 fois
Env. 40 message Vendee
Je viens vous voir pour un avis sur une mezzanine. Nous entamons des travaux de rénovation dans le salon où il y a une mezzanine de 6mX5m en bois. Nous devons enlever une partie de l'ancienne isolation (brique +polystyrène).
Le problème nous nous sommes aperçu en cassant que la mezzanine était à peine posée (10cm) sur l'isolation en brique, c'est juste des petite calles en bois d'un centimètre qui la maintienne et non sur le mur en pierre. Et à plusieurs endroit sous la mezzanine l'enduit plâtre qui est sur la brique est fissuré.
Sachant que la mezzanine si on la conserve accueillera une chambre d'appoint.
Ma question : vous en pensez quoi Dangereux ? Très dangereux ? Normal ? On la conserve ? On la retire ou on la solidifie mais à quel prix ^^
Merci d'avance pour vos commentaires, je vous mets quelques photos.
La première la mezzanine, la 2ème on voit comment est encastrer la poutre qui est face à nous coté droit.
Dept : Vendee
En effet, les poutres posées sur le doublage, ça craint.
Ça peut se corriger. Il faudra soutenir la grande poutre par des étais pendant la reprise. Soit la poutre va jusqu'au mur sans y rentrer, et alors il suffira d'y mettre un sabot correctement dimensionné ; soit elle est un peu courte, et à ce moment il doit être faisable d'y mettre un poteau bois à chaque extrémité, à la place de l'actuel double, poteau à ancrer dans le mur bien entendu.
Merci pour votre avis, effectivement ça craint, j'ai regardé de plus près la poutre est à une quinzaine de centimètre du mur en pierre (et c'est pareil pour toute les poutres de la mezzanine !) donc pas de sabot. Reste les poteaux ça doit être jouable. A voir la dimension des poteaux que je puisse les intégrer dans la pièce.
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
Pour les solives contre le mur du fond, vous avez peut-être la place de mettre une poutre bois muraillère, et des sabots.
Soit muraillère fixée au mur, soit déportée et posée sur poteaux (pour ne pas avoir un poteau par solive)
De : 06 (6)
Bonjour, merci pour votre aide oui c'est une bonne idée je pense opter pour la solution déportée et fixée sur poteaux. Merci
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
