Passage des gaines de VMC pas toujours simple
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 302 fois
Env. 90 message Savoie
voila dans le cadre d'un projet de construction, je vais m'occuper de différents postes dont la VMC (simple hygro) mais voila un probléme me bloque, la maison est inversée la route en haut avec les chambres, garages et l'entrée et au -1 les piéces de vies, une chambre, salle de bain et cuisine.
comment faire pour passer ces foutus gaines de VMC des combles au bas de la maison ... 125mm pour la cuisine, 80mm pour WC, buanderie et salle de bain ?
sachant que la salle du bain du bas n'aura pas de fenêtres faut mettre une bonne VMC, j'ai prévu un double des murs avec laine de 165mm + rail 48mm donc disons 200mm puis-je passer en tube rigide à cet endroit en enveloppant les tubes pour les isoler ?
Dept : Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, En somme c'est une maison à deux niveaux, ce qui n'est pas si rare.
Pour passer les gaines de VMC et autres, on utilise parfois un coin de placard, ou alors on fait une ou deux gaines techniques.
Lorsqu'on a une gaine trop grosse à passer, on peut la remplacer par deux plus petites.
L'aspiration des WC peut être diminuée car les besoins sont moindres, et ça permet que ça aspire mieux aux autres.
Et sinon mon WC étant juste en dessous de l'escalier il me reste un espace libre accessible derrière à meme le sol, entre buanderie WC et salle de bains. Est-il possible de poser ce groupe au sol et mettre les bouches au plafond ?
Je ne sais pas si c'est gênant ? A ce moment là je mets un second moteur vmc dans les combles pour l'étage
Dept : Savoie
Bonjour, Dans une maison neuve, on ne met qu'une seule VMC, sinon ça va sortir beaucoup d'air. Et en maison neuve, on ne fait plus ce qu'on veut avec la RT 2012
Etes vous en auto construction ?
Non j'ai pris du hors d'eau hors d'air, une vmc ne sera pas efficace dans le cas présent...
Dept : Savoie
Env. 200 message Gard
Je suis un peu dans le même cas que vous. Hors d'eau hors d'air fait par des pros. Et le reste à ma charge. Et je me pose aussi la question du positionnement de la VMC et du passage des gaines de l'étage vers le RDC.
Je posterai prochainement un sujet avec mes plans pour demander des conseils.
Vous devriez peut-être ajouter vos plans pour que les lecteurs pourraient mieux se rendre compte de la situation et mieux vous aider.
Bonne continuation dans votre projet.
Oui mais finalement je pense suivre les conseils et mettre une seule vmc et je vais passer par le doublage des murs extérieurs pour acheminer le tout au -1 comme ça le conduit sera droit puis la cuisine en 80mm ça passera dans le faux plafond, par contre une chose est sur, il faut augmenter l'isolation du doublage ou passe les gaines !
Dept : Savoie
Passer dans le doublage ne me semble pas une solution pertinente.
Les WC sous l'escalier c'est plus difficile à gérer en fonction de la configuration.
Ben pertinent ou pas, j'aime bien on demande toujours des conseils mais au final rien ne nous ai apporté, je ne vois pas trop comment faire sans passer par le doublage... A moins de faire un caisson qui traverse toute la maison...
Dept : Savoie
Peut-être qu'avec des plans on pourra mieux te répondre. Tu connais ta maison mais nous non !
En effet je m'en occupe prochainement, merci
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h53
Devis VMC / VMC double flux
