Contacteur jour nuit défectueux?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 226 fois
Env. 400 message Hasnon (59)
Depuis quelques jours et avec le mauvais temps, nous avons subi beaucoup de coupure de courant.
Mon chauffe eau ne chauffe plus la nuit. J'ai regarder au niveau de tableau et quand je l'enclenche en manuel (position 1) le chauffe eau chauffe. Après 23h je n'arrive pas à le mettre sur 1 c'est comme si il n'y avait pas de force pour le changer de position.
Est ce que cela vient de mon contacteur jour nuit ou du compteur de mon fournisseur d’électricité?
Un grand merci d'avance,
C.
aamoi6942
De : Hasnon (59)
Si vous n'arrivez pas à mettre la marche forcée c'est que le circuit de commande est bien alimenté via le compteur.
Donc je dirais que le problème vient plutôt du contacteur
Carminas
Dept : Cantal
Salut
normal que le contacteur ne se mette pas sur I à 23 heures, il est bien alimenté par enedis, et si le chauffe eau chauffe en I la journée, il n'y a aucune raison qu'il ne chauffe pas en Heures creuses
voir si la sortie du contacteur vers le C.E , il y a bien du 230 volts
Dept : Charente Maritime
Env. 50 message La Rochelle (17)
Tout à fait si il ne tiens pas sur 1 pendant vos HC c'est que la partie commande fonctionne. Peut être le groupe de sécurité du CE ?
De : La Rochelle (17)
Non parce qu'il fonctionne en marche forcée en HP
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, je n'ai eu aucune alerte pour les réponses. désolé du temps de réponse.
Ok donc je dois changer le contacteur?
aamoi6942
De : Hasnon (59)
Bonjour Crunchattak,
Tu as bien un abonnement Heures Creuses/Heures Pleines ???
Quels besoins t'ont fait choisir cet abonnement ?
Est-ce toujours bien rentable par rapport au surcoût de l'abonnement ?
Pour moi, sur position Marche Forcée, il devrait fonctionner en permanence. Et ce n'est pas la commande de la bobine via le compteur qui pourrait interdire cette marche forcée !
Sur position Auto : c'est le compteur qui valide le fonctionnement en fonction des heures (HP/HC)
Et si tu n'as pas d'abonnement HC/HP, tu laisses ton contacteur sur Marche Forcée et c'est le thermostat du chauffe-eau qui régule la température de l'eau.
JC
Si on résume :
- lorsque en HP vous mettez en marche forcée le chauffe-eau chauffe (donc cela veut dire que le chauffe-eau est OK
- lorsque en HC vous voulez mettre en marche forcée, celle-ci ne tient pas (donc cela veut dire que le contact EDF est opérationnel et se ferme bien pendant les HC)
2 tests possibles à faire :
- mesurez la tension au bornes de A1A2 du contacteur : vous devez trouver 0V en HP et 230V en HC
- débranchez de A1 ou A2 le fil en provenance du compteur EDF et mettre à la place une phase issue du disj 2A --> le contacteur doit s'enclencher et le chauffe-eau chauffer
Si le contacteur est HS, le 1er test devrait être positif et le 2ème test négatif.
Dans ce cas changez le.
Carminas
Dept : Cantal
Moi ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi la position Marche Forcée (ou position 1 : Marche Manuelle) ne pourrait se mettre après 23h !
Sur ce contacteur, il doit y avoir 3 positions :
1 - Marche forcée (1)(marche manuelle) = fonctionnement permanent
2 - Marche Auto = fonctionnement piloté par compteur HP/HC
3 - Arrêt = pour arrêt du cheauffe-eau
C'est le principe des contacteur J/N à marche forcée avec retour automatique.
Quand on est en HC, donc quand le circuit de commande est alimenté (230V entre A1 et A2), la marche forcée revient tout seule en automatique.
L'idée est de mettre en marche forcée de manière exceptionnelle une journée (pour par exemple ne pas manquer d'eau chaude si on reçoit des amis), et le système revient tout seul en mode normal la journée suivante (et ainsi on n'oublie pas d'enlever la marche forcée).
Donc si effectivement la marche forcée ne tient pas en HC, c'est que le circuit de commande et la partie EDF sont opérationnels.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour l'explication ; je ne connaissais pas.
c'est donc plutôt une Marche Forcée Conditionnée !...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h12
